Page 9 sur 32
Re: B12 torpédo tourisme
Publié : 15 févr. 2016, 22:51
par douve
Merci Serge, :oops: en effet j'ai inversé les cotes dans ma question, je corrige mon message.
Tes cotes corroborent ce que je pensais.
Ta vidéo est géniale je l'avais déjà visionnée sur Youtube.
Quelle a été ta méthode pour bouchonner la tôle de tableau de bord ?
Le résultat est réussi 8)
Publié : 16 févr. 2016, 06:19
par Serge
J'ai tracé un quadrillage au feutre, les carrés faisant le diamètre d' un bouchon de bouteille de vin. J'ai mis un bouchon dans un mandrin de perceuse avec de la pâte à roder, et j'ai appuyé légèrement sur tous les carrés. Le résultat est un peu trop marqué à mon goût
Publié : 16 févr. 2016, 08:02
par Fer
les traces du bouchon doivent etre comme des tuiles, la deuxieme rang doit couvrir le premier a moitie.etc etc...Des erreurs etaient tres visible..
viewtopic.php?f=14&t=757
Publié : 16 févr. 2016, 21:05
par Serge
Je n'ai pas assez tuilé, et c'est trop régulier. Ca fait un effet Vasarely années 70....
Publié : 16 févr. 2016, 21:23
par Serge
Publié : 16 févr. 2016, 21:33
par douve
Serge c'est quand même pas mal.
Un de ces jours il faudra que je tente l'opération.
J'envisageais de laisser le tableau de bord uni mais je me suis aperçu que l'alu a plein de petits défauts.
Plus on polit, plus les petits défauts ressortent.
C'est peut-être pour ça que les tableaux de bord étaient bouchonnés.
Publié : 17 févr. 2016, 07:52
par Fer
sur le tableau de mon 5hp les ronds bouchonnés etaient 1cm en diametre d'origine et il y a une serie autour l'amperemetre et le contacteur.
Publié : 19 févr. 2016, 22:54
par douve
Je poursuis dans les questions diverses :
Sur ma B12 torpédo, j'ai les arceaux d'origine mais plus de trace de la capote.
Un sellier que j'ai interrogé m'indique qu'il faut rapporter des bois sur le premier et le dernier arceau en acier.
Pourtant je viens de voir les arceaux d' une autre voiture, dont la capote semble d'origine.
Et je ne vois pas de trace de bois, la toile est vissée directement dans les arceaux en tube d'acier.
Pouvez-vous m'éclairer sur ce point :?:
Merci à vous !
Publié : 20 févr. 2016, 08:20
J'essaie de te faire des photos de mes arceaux ce jour.
Publié : 20 févr. 2016, 10:03
par Serge
Sur la mienne, il y a une mince bande de bois à l'avant et à l'arrière, ce qui permet de clouter la toile
Publié : 20 févr. 2016, 10:07
par Serge
Vue intérieure et extérieure arrière
Publié : 20 févr. 2016, 10:11
par Serge
Plus nette, à l'intérieur, la bande de bois vissée sur l'arceau métallique
Publié : 20 févr. 2016, 22:23
J'ai les photos, je te les posterai demain, mais la bande de bois fait 10mm d'épaisseur sur ma B14.
Publié : 21 févr. 2016, 10:11
Arceau avant détail 1
Arceau avant détail 2
Arceau avant
Vue générale
Largueur arceau avant
Largueur arceau arrière
Publié : 21 févr. 2016, 17:26
par douve
Merci beaucoup grâce à votre aide je pense avoir tous les détails utiles pour faire faire ces bois.
C'est sur ce genre de détail qu'on peut se tromper.
