Page 2 sur 2
Re: poulie de ventilateur
Publié : 20 déc. 2011, 21:21
par bugbigboy
bonsoir,
De bien belles image !Je suis en ce moment entrain de refaire mon moteur moi aussi .Par chance il est en bon état,donc la routine .Déglaçage des cylindres,segments neufs ,soupapes neuves ,(sur une photo on voit que les tiennes davmin sont mortes aussi )
Pas de soucis avec le "vilo " donc nettoyage minutieux de tout les conduits et de l'intérieur du bloc en général .Joints neufs et voilà .
Un petit détail:Ne pas oublier de remettre la jauge avant de refermer le bas moteur(pour les jauges flottantes bien sur)
Moi j'ai oublié ! :oops:
Publié : 21 déc. 2011, 18:07
par davmin
bonsoir,
pour moi le liège de la jauge tombait en morceau donc pour le moment j'utilise une jauge maison, pour mes soupapes une fois décaper et passer à la brosse une seule était grillée et une fois taraudées , elles fonctionnent bien, je devrait peut être mettre des nouvelles mais il faudrait en trouver aux bonnes dimensions sinon j'en suis quitte à refaire les sièges , et puis ce sont celles d'origine et l'idée que le moteur et ses pièces fonctionne encore malgré ses 85 ans me plait assez, je joint 2 lien de la voiture à ses débuts de redémarrages, depuis elle tourne comme une horloge et sans fuite ni starter!
http://www.youtube.com/watch?v=jBfgkUx4 ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=DSxkAQsv ... re=related
Publié : 21 déc. 2011, 19:03
par bugbigboy
bonsoir,
Merci pour tes petits films davmin .C'est sympa,et puis on entend bien que ça n'engendre pas la tristesse .
Ma jauge aussi "gisait"au fond du carter .Il faut que je la refasse
Publié : 21 déc. 2011, 20:36
Davmin, tes films sont super sympas ! Il te reste ta pipe d'échapement à finir de fixer et une petite fuite à colmater. Il est vrai que la durite bleu n'est pas du plus bel effet, mais celà n'est pas bien grave puisque tu ROULES!!
Publié : 21 déc. 2011, 20:42
par vlnc1962
Super Davmin....toi, tu démarres et tu roule YES bravo !!!
J'espére que ce moment viendra aussi pour moi ....oupssss !
Publié : 21 déc. 2011, 22:08
Après quelques soucis j'ai intégré directement un bouton pour y insérer les vidéos Youtube.
Il suffit de cliquer sur le bouton et d'insérer dans les balises la séquence présente après le v= dans le lien
Exemple
Le lien dans le navigateur : http://www.youtube.com/watch?v=jBfgkUx4lVQ
Le code a insérer : [youtube]jBfgkUx4lVQ[/youtube]
Le résultat :
Publié : 22 déc. 2011, 00:27
par davmin
bonsoir,
et merci pour ces encouragement ,çà fait super plaisir, merci également à schum ce moyen plus simple pour insérer les videos
a+davmin
Publié : 04 mars 2013, 23:09
par lugendre
Celle christophe a écrit :Bonjour
Merci Davmin de ton aide.
Voici deux photos du moteur, en fait j'en ai deux, celui qui était avec la voiture (plus ou moins démonté par l'ancien propriétaire) et un deuxième bloqué mais complet.
Christophe
Ce moteur ne serait-il pas plutôt un type A, au vu de son téton de fixation avant et de ses orifices de bougies affleurants ?
Publié : 06 mars 2013, 22:22
par alsacec4g
Tss, tss, tss .... ne s'agit-il pas plutôt des 2 vis destinées à fixer le support de la manivelle que l'on voit sur le carter de distribution de la photo 5 ?
Bien entendu, mes yeux peuvent m'avoir trahis.
Clt,
Christian
Publié : 07 mars 2013, 09:23
par lugendre
Bonjour Christian,
Bonjour a tous,
En effet, en zoomant sur l'image, je crois bien que tu as raison; autant pour moi !
