Page 2 sur 6
Re: refection moteur
Publié : 23 févr. 2012, 09:09
par christian
je suis au remostage du moteur carter inférieur,carter de distribution et culasse.
Je joint de culasse se monte cuivre cote bloc ?
Quelqu un aurait il la référence des vis platines pour un voltex RB ?
Ou en trouver pas trop cher?
Publié : 23 févr. 2012, 09:32
par athel
Salut Christian,
Comme d'hab "chez votre fournisseur préféré" , depanoto. MAIS c'est la seule pièce neuve que j'avais mis sur mon moteur et c'est la seule qui a merdé(faux contact dans l'isolation) et c'est en échange standard (ils reconditionnent les anciens rupteurs).
Il doit y avoir moyen de choper une réference en équivalence pour trouver une piec neuve de bonne qualité chez Ducelier ou équivalent.
bonne chance en tout cas. (vérifie que ton condensateur soit en état aussi, car s'il est flingué, tu uses tes vis plus vite)
Publié : 23 févr. 2012, 11:44
par christian
merci athel
j ai regarde sur le net et j ai trouve comme référence ducelier 71953 .
Quelqu un peut il confirmer?
Pour les Rupteurs je vais faire changer les pastilles de contact .
Autre question ,le condensateur quelle est le type qu il faut?
Et pour le joint alors le sens pile ou face ?
Publié : 23 févr. 2012, 14:09
Tu as trouvé la référence sur un site qui a plus de 10 ans, je ne suis pas sûr que tu la trouves encore.
Je vais regarder sur mon catalogue Ducellier à quoi elle correspond.
Pour le condensateur n'importe lequel pas de soucis, le problème c'est que tu n'en trouveras pas de la bonne taille.
Publié : 23 févr. 2012, 17:21
par athel
On peut dessouder le capot de l'ancien condo , le vider, et en remettre un dans la boite originale, remettre le tout en place (ne pas oublier le contact à la masse) et ni vu ni connu, sauf le fil en plastique vert....mais bon, après c'est pousser la chose loin...
Publié : 23 févr. 2012, 18:56
par christian
sur ce site il vaut 55 €
http://www.pieceallumage.fr/boutique-11.html
de quel site tu parle seb ?
voici les photos de mes vis platinées
le moteur prêt a être monté ,ça s'est pour demain
Publié : 23 févr. 2012, 20:48
J'ai un collègue qui ne change que les grains des contacts il faudra dès que je le voie qu'il m'explique sa méthode.
Publié : 23 févr. 2012, 20:55
On ne trouve nulle part sur le catalogue Ducellier le 71953.
Publié : 23 févr. 2012, 21:24
par christian
merci seb d'avoir regardé surement une erreur sur les chiffres
Publié : 23 févr. 2012, 21:43
Publié : 24 févr. 2012, 18:50
par christian
bonsoir
voila le moteur a retrouvé sa place dans la voiture ,c'est pas évidant de le mettre en place .
le gros du travail est fait .
reste pour les jours avenir la partie refroidissement et carburation .
Publié : 26 févr. 2012, 12:09
par christian
j'ai trouvé chez un magasin d'électricité auto un rupteur pour ma B 14 identique à l'ancien . je savais qu'il avais repris il y 30 ans le fond de commerce d'un ancien électricien auto et qu'il pouvait avoir ce rupteur .
à gauche le nouveau d'époque et à droite l'ancien ,il etait temps que je le change !
j'en ai profité pour changer le condensateur ,j'ai remplace l'ancien par un neuf .
Publié : 26 févr. 2012, 20:51
Tu as la référence du rupteur? Ou l'affectation d'origine?
Publié : 26 févr. 2012, 22:05
par christian
bonsoir seb
aucune référence , il a d autre rupteur que j irais chercher .
je lui poserai la question sur la référence et son affectation .
Publié : 27 févr. 2012, 08:24
par athel
Ca ce serait vraiment intéressant de savoir sur quel autre véhicule ça se montait. Vu le manque de qualité de ceux que l'on trouve en neuf/reconditionné, en trouver de bonne qualité serait bien.
Bien joué en tout cas.
