FUITE D'HUILE MOTEUR B14
Re: FUITE D'HUILE MOTEUR B14
Bonjour Gilbert,
Je ne suis pas chez moi en ce moment. Mais de mémoire, le rectifieur m'a parlé de 0,040 à 0,050 mm de tolérance palier/coussinet.
(sachant que l'ajustement de l'époque n'était pas aussi précis, on "fignolait" même parfois à la lime fine, mais avec savoir-faire des vieux mécaniciens !!).
En jeu axial, il ne faut pas dépasser 0,150 mm.
vallot gilbert
10HP car : CITREN B14 1925
Message par vallot gilbert »
bonjour laurent bonjour a tous Merci laurent je prends note je pense que cela va l'aider je redemonte lundi je vous tiens au courant bonne vacance a tous gigi60
vallot gilbert
bonsoir a tous . merci a calm, henri ,cristophe ,schum 22 et a ceux a qui j ai pu lire leurs mail . LA fuite d,huile cote volant moteur sur la b 14 c,est terminer je viens de faire 5km et cela a l,aire d,aller Les nouveaux paliers en bronze ont l,aire efficaces un autre problème maintenant c,est l,assistance au freinage qui reste coince quand je freine . la relance du moteur le débloque salutations a tous
vlnc1962
Message par vlnc1962 »
Si quelqu'un cherche des coussinets neufs de B14...il y a ça sur le coincoin
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Je suis content que ta fuite d'huile semble résolue mais peux-tu nous dire si c'est ton tourneur qui en à fait des neufs (à partir de quel brut : rond plein, pré-percé) et quel bronze as-tu choisi finalement ou est-ce que tu as trouvé des paliers à acheter.
Christophe
vallot gilbert
bonjour Christophe ; le bronze utiliser est du UE12 pour le façonnage je me renseigne dans la journée salutations gilbert
vallot gilbert
re Cristophe .je me suis occuper de ta question et d,après lui la meilleur réponse que tu peux avoir est celle qu il va te donner Il ma parler de soudure a l,argent après découpe alors passe un coup de fil au 0608344614 ou0344764711un accueil courtois tes réserver salutations a plus gilbert
vallot gilbert
bonjour a tous. qui peut me donner la référence de graisse a utiliser pour le joint cuir du servo frein corp en alu sur b 14 salutations gilbert
Il faut utiliser du bronze anti - friction.
Je peux vous trouver le code matière si besoin.
D'autres part, j'ai pas mal de bagues en stock
Occasion ou neuf, il faudrait me donner les cotes que je regarde.
ICi on peux voir les différents type de bronze
http://www.frwcarobronze.fr/bronze.htm? ... tAodYlkA2g
