Page 3 sur 3
Re: démarrage difficile
Publié : 10 sept. 2020, 21:19
par titouane
Voici les compressions. Ne pas tenir compte du numéro 1 le trait y était déja. Tenir compte des 4 qui suivent qui sont respectivement cylindre 1, 2, 3, 4.
Qu'en pensez ???
Publié : 10 sept. 2020, 22:27
Je trouve ça faible, mais normal si ton moteur n'a pas tourné.
Après difficile de juger sur les différences sur 0,5 bar pour 4 bars.
Publié : 11 sept. 2020, 09:22
par copello
Pour comparer ;-)
Sur un moteur refait (piston, chemise), voici les valeurs mesurées hier:
cylindre 1: 5,2 bar
cylindre 2: 5
cylindre 3: 5
cylindre 4: 4.8
salutations
Vincent
Publié : 11 sept. 2020, 16:01
par titouane
Bonjour Vincent
Ca va je m'en sort pas trop mal pour une voiture refaite en 1990
Publié : 11 sept. 2020, 16:02
par titouane
Demain si j'ai le temps je m'occupe de "condamner" servo frein et de me pencher sur le carbu
Publié : 11 sept. 2020, 16:31
titouane a écrit : 11 sept. 2020, 16:01 Bonjour Vincent
Sur un précédent message tu parlais d'avoir refait la segmentation..... c'était en 1990?
Publié : 11 sept. 2020, 16:41
par titouane
Effectivement
Segmentation refaite en 2014
Publié : 12 sept. 2020, 17:44
par titouane
Pour information problème à priori resolu.
Alors qui dit carbu de 26, dit flotteur de 26 gr;;;;;!!!!!??????? Nous sommes tous d'accord!!!?????
J'avais donc un flotteur de 26 gr pile poil
Ayant apparement une mauvaise arrivée d'essence (elle ne consommait que ce qu'il y avait dans la cuve) je me suis dis que le flotteur était trop léger et que de ce fait il faisait remonter le pointeau et je n'avait pas le bon niveau d'essence dans la cuve. J'ai donc remplacer mon flotteur de 26 gr par un autre qui avoisine les 27 gr et comme par miracle cela fonctionne a merveille.
Pourvu que ça dure.
Voilà
En tout cas je vous remercie de vous être pencher sur la question.
Peut être aurions nous l'occasion de nous rencontrer un jour.
Encore un grand merci pour toutes vos réponses.
Cordialement Antoine
Publié : 13 sept. 2020, 08:51
par pg6
Mais alors pas du tout!!!!
Un carbu de 26 a un diametre de 26 c'est tout.
Rien à voir avec le poids du flotteur
Publié : 13 sept. 2020, 10:31
par titouane
N'étant pas mécano et vu qu'il était noté 26 gr sur mon flotteur je pensais que cela fonctionnait comme ça.
Comment peu t on savoir quel poids doit avoir le flotteur dans le carbu ???????
Publié : 13 sept. 2020, 14:54
Effectivement le diamètre du carburateur et le poids du flotteur ne sont pas du tout liés.
Pour connaître les valeurs il faut regarder ce qui était préconisé à l'époque.
Publié : 14 sept. 2020, 20:51
En tout cas tant mieux si ça fonctionne maintenant.
Publié : 13 nov. 2020, 09:14
par CATRICE
Même problème rencontré après remise à neuf de mon moteur B10...
Les bougies étaient neuves , mais pas les bonnes....
Peut être à vérifier ?
bon courage
Publié : 13 nov. 2020, 09:18
Pour les bougies c'est assez simple Champion D16 pour un moteur en bon état et Champion D21 pour un moteur qui remonte de l'huile.
