Page 6 sur 21
				Re: citroën B2 puzzle
				Publié : 24 mars 2020, 10:47
				par peseux
				novarec echappement
				Publié : 24 mars 2020, 23:33
				par Celle christophe
Merci je mets dans mon carnet d'adresse.
Ch
				Publié : 25 mars 2020, 10:45
				par peseux
				en nettoyant mon bloc  cylindre au diluant j'ai découvert qu'il était bleu ,je ne sait pas si c’était sa couleur d'origine,mais  il n'y en a pas d'autre en dessous...ça donne ça
ça ressemblerait à la RAL 5007
				Publié : 27 mars 2020, 09:17
				par peseux
				j'ai entrepris  la remise en état de mes marchepieds
et je me retrouve  avec 2 gauches
				Publié : 27 mars 2020, 09:23
				par peseux
				hier j'ai fait l'armature du côté droit
				Publié : 27 mars 2020, 20:26
				par peseux
				aujourd’hui c'était le tour du côté gauche , démontage de l'armature
gros nettyage  à la b rotative , redressage, soudure des pattes cassées remplacement de supports  intermédiaires en alu par d'autres en acier
				Publié : 27 mars 2020, 20:30
				par peseux
				enfin c'est pret à remonter , au moins provisoirement car je changerai peut être le panneau alu
				Publié : 01 avr. 2020, 08:26
				par peseux
				la suite , bac à battterie
				Publié : 19 avr. 2020, 17:02
				par peseux
				ce forum est décevant ,on dirait  qu'il n'intéresse personne  c'est décourageant...enfin...
j'ai fais  mes traverses et posé mes panneaux de plancher  sauf le dessous de  siège arrière ,plus  de contreplaqué
				Publié : 19 avr. 2020, 17:31
				Non tous tes messages sont très intéressants
Les membres ne répondent pas toujours à tous les messages.
Perso je regarde toutes tes photos en détail.
				Publié : 19 avr. 2020, 17:51
				par fliper
				c'est très bien c'est du solide! peseux. je partage votre dernier message.
le problème que l'on rencontre 'aujourd'hui c'est les vis à bois, on en trouve plus avec une fente, la qualité n'est plus là, elles cassent.
comment faites vous?
				Publié : 19 avr. 2020, 21:24
				par alsacec4g
Je suis ébéniste/restaurateur, donc j'avais un peu de stock. J'ai également racheté des stocks de vis de quelques confrères partis à la retraite. Il faut s'orienter vers les petits (et anciens) ateliers de menuiserie qui n'utilisent plus ce type de vis et qui sont enclins à les céder pour quelques euros. A ne pas négliger non plus : les marchés aux puces et brocantes.
Bonnes recherches
				Publié : 19 avr. 2020, 21:40
Merci pour toutes les photos Peseux.
Je pense que ça intéresse bcp de monde, moi le premier.
C'est sympa de voir les ossatures bois de près.
Pouvez-vous expliciter la question des vis à bois ?
Quel est le problème avec la visserie d'aujourd'hui exactement ?
Bonne soirée à tous.
				Publié : 20 avr. 2020, 08:10
				par peseux
				bien, c'est rassurant de voir un peu de monde, pour les vis  à bois, je fais les brocantes aussi  , mis à part l'aspect plus authentique  des vis  à tête fendue  ces anciennes vis étaient beaucoup plus coniques surtout pour des longueur jusqu'a 30mm alors que toutes ces vis vba etc sont cylindriques et  nettement anachronique  d'aspect
				Publié : 20 avr. 2020, 08:15
				par peseux
				nettoyage du carbu , grattage au couteau,puis brosse métallique du touret et passage aux ultrasons
