Page 7 sur 21
				Re: citroën B2 puzzle
				Publié : 20 avr. 2020, 08:21
				par peseux
				ce confinement commence à peser, tout est commencé  tout est en attente faute de matériel, moteur en attente, marche pieds en attente, plancher en attente,récupération des ailes en attente , j'ai aussi déculassé ma Matra Muréna pour changer les joints de  queue de soupapes  et ceux reçus ne covenant pas ,en attente aussi....
				Publié : 20 avr. 2020, 09:47
				Oui effectivement tout le monde vit sur ses stocks, on se débrouille avec ce que l'on a...
				Publié : 23 avr. 2020, 08:29
				par peseux
				j'ai reçu mes pneus hier  ,j’attends mon pistolet et ma poudre pour  pour peindre  les jantes ,il me faut aussi fabriquer un four pour cuire tout ça..à suivre
				Publié : 23 avr. 2020, 14:17
				Oh ça c'est super intéressant, tu veux faire de l'époxy en poudre au four, c'est un projet qui m'intéresse beaucoup.
Tu pourras nous faire un sujet à part?
Tu as acheté où ton kit?
Tu fais un grand four? Il faut monter à 250°C.
C'est ce type de pistolet que tu as?
https://www.eastwood.com/dual-voltage-h ... r-gun.html
				Publié : 23 avr. 2020, 18:31
				Voilà un chantier de B2 qui avance c'est chouette.
Du coup personne n'a répondu sur le bloc moteur bleu ? C'est assez étonnant il me semble avoir lu qu'ils sont étaient noirs d'origine et verts en cas d'échange standard.
Quels pneus as-tu choisis ?
				Publié : 23 avr. 2020, 18:42
				par peseux
				tout est en commande  mais pas arrivé,  température de cuisson selon les poudre entre 180 et 200°
 mes pneus sont des Michelin double rivet 13x45 en attendant j'ai commencé mes ailes  arrière mais je n'ai pas trouvé de tôle de 1.5mm pour faire les bordures, je vais encore chercher  mais j'ai peu d'espoir
				Publié : 24 avr. 2020, 17:02
				C'est pas facile de recréer de toutes parts les ailes.
Je vois que tu as pu faire des gabarits.
				Publié : 24 avr. 2020, 20:13
				par peseux
				oui je l'ai pris sur la seule que j'ai  qui est toute déformée et coupée , pas trouvé de 1.5 j'essaie avec du 2mm mais c'est très dur à travailler  pour le galbe je travaille par tatonement  mon modèle est trop abîmé , ça va m'occuper un moment
				Publié : 25 avr. 2020, 21:19
				par alsacec4g
J'en suis également aux ailes (une aile AR à refaire en totalité) mais je n'ose pas trop m'y aventurer. Tu peux me décrire ton futur avancement. Cela me donnera peut-être du courage.
Clt
Christian
				Publié : 26 avr. 2020, 07:47
				par peseux
				pas de souci mais en ce moment je finis de remonter la culasse de ma  Marta Muréna 2.2lou 'ai changé les joints de queue de soupapes après je 'y remet
				Publié : 26 avr. 2020, 07:56
				par peseux
				c’est quoi ta voiture ?
				Publié : 26 avr. 2020, 16:01
				Une Murena c'est marqué dans le texte
				Publié : 28 avr. 2020, 07:47
				par peseux
				voici comment je fais la bordure ;
 pliage à l'étau
   ajustage de la courbe sur la tôle  puis cintrage  de la courbure à chaud au chalumeaudans l'étau
				Publié : 28 avr. 2020, 08:27
				par fliper
				joli
				Publié : 28 avr. 2020, 19:51
				par Celle christophe
				Super, c'est le genre de chose qui est intéressant de trouver sur un forum. C'est un peu de technique pour faire ou refaire.
Ch.
