carburateur solex sur b14 f
Publié : 04 mai 2010, 13:53
par bern78
bonjour à tous
au secours ma fille se marie mi juin et ma b14f doit être prête elle est équipée d'un carburateur solex 26ghf en mettant de bougies neuves elle tourne comme une horloge mais après 30 mns les bougies s encrassent de suie si je l arrête impossible de la démarrer il faut démonter les bougies les nettoyer et ça repart j ai essayé de me renseigner mais j ai des réponses très différentes soit excès d essence soit mauvaise avance en ce qui concerne le mélange trop riche on m 'indique que suite aux nouveaux carburants ils faut changer la rondelle du pointeau et en mettre une plus épaisse, d autres me disent que cela vient des gicleurs( leur spécification correspond aux données du rta
je précise que j ai fait restaurer mon carburateur chez eca. Quelqu'un a t il déjà eu le même problème? Je recherche également une adresse pour acheter des gicleurs neufs .Merci de vos réponses
Publié : 04 mai 2010, 22:46
par Fer
Quels sont les bougies que vous utiliser? Peut-etre pas assez chaude?
Publié : 04 mai 2010, 23:26
Effectivement si ton moteur est fatigué il remonte de l'huile et les bougies s'encrassent : ta voiture fume?
carburateur solex sur b14f
Publié : 05 mai 2010, 00:24
par bern78
Bonsoir merci de la rapidité de vos réponses j utilise des bougies champion d16 je ne pense pas avoir de remontés d huile la segmentation a été refaite et la voiture ne fume pas de plus c est de la suie sèche qui se retrouve sur les bougies cela ressemble un peu d un point de vue visuel à de la limaille de fer fine sur un aimant
carbu B14 f
Publié : 05 mai 2010, 11:33
par HENRI
J' ai aussi un carbu 26 ghf sur ma B12. Il me donne toutes satisfactions.
Le couple buse- gicleur est- il bien assorti ? pour ma part, j'utilise une buse de 21mm avec un gicleur de 105.
Il est également possible que la commande de starter reste un peu coincée, ce qui pourrait expliquer l' arrêt à chaud et l' encrassement.
Il faut aussi vérifier le pointeau qui ne doit pas fuir ainsi que le flotteur qui peut se fissurer et " sombrer " dans la cuve...
En principe, si la voiture démarre bien, l' allumage est hors de cause ; à voir tout de même...
Bon courage,
Publié : 05 mai 2010, 23:41
par bern78
bonsoir merci de ta réponse henri j 'ai un gicleur de 100 mais un ancien mécano m a dit de ne pas me fier à l indication car ils étaient souvent réaléser à un diamètre supérieur c est pour cela que je recherche une adresse pour en trouver un neuf
Publié : 06 mai 2010, 10:39
par Indiana Jones
Bonjour :
J'ai aussi un carbu 26 ghf sur ma B14.
Les bougies normalement c'est soit :
des champion D16
ou bien des NGK AB-6 ( plus facile à trouver )
J'ai eu il y a quelques temps un problème de prise d'air , et c'était sur le vase de décantation du carbu ( joint à changer au niveau du vase ) . ( j'ai mis pas mal de temps à trouver ) , mais cela se traduisait surtout par un étouffement du moteur quand j'accélérais , mais cela n'avait aucune incidence sur le démarrage du moteur .
Il y a aussi la vis de richesse à régler , et là c'est à 1/4 de tour de tournevis près . Et quand je dis 1/4 , c'est même parfois 1/8 :(
Et enfin , moi ce que je fais 1 fois / mois je démonte les bougies et je les nettoie en vérifiant l'écartement des electrodes ( 0,6 pour les NGK ) .
Bon l'écartement ne s'est jamais déréglé chez moi , mais j'ai quand même un léger encrassement de suie ou carbone .
C'est peut-être pas très utile de le faire 1 fois / mois , mais au moins ça permet de voir l'état et le comportement du moteur ( suivant qu'il y a un depot de carbone , encrassement d'huile , ou l'isolant cassé ) .
Pas de problème de démarrage à froid ou à chaud , mais faut dire que je la fais tourner presque tous les jours .
Et pour l'essence j'utilise du super 98 + un peu d'additif . Par contre j'ai pas fait le calcul mais j'ai l'impression de consommer autant qu'une jaguar :cry:
Joseph
Publié : 06 mai 2010, 13:19
par Fer
Adresse pour les pieces carburateur.
http://www.carbsandparts.com/
Publié : 06 mai 2010, 23:52
par bern78
bonsoir j ai fait régler le carbu par un ancien mécano lorsque les bougies sont propres elle tourne comme une horloge je vais essayer le super 98 +additif
merci du renseignement fer je vais prendre contact j espère qu ils parlent français sinon ce ne sera pas simple
bonne soirée à tous
Publié : 07 mai 2010, 11:28
par Fer
Salut Bern,
C'est dans une ville voisine juste a l'autre coté du frontiere. Ci tu a besoin d'une translation tu peut m'envoier une MP.
