tolérence entre cylinde et piston
Publié : 27 mai 2010, 22:57
par Jean-Marc
Est ce que quelqu'un connait le jeu qu'il faut mettre pour le réalésage d'un cylindre ? pour une B2
Exemple:pour un piston en alu de diamètre 68mm?
Ou puis je trouver ceci,sur quel livre?
Publié : 28 mai 2010, 09:31
par vince
salut,
ceci devrait pouvoir t'aider :
voici un document d'époque, paru dans la Nouvelle Revue Automobile en mai 1931 et plus récemment dans LVA (mais il y a deja plusieurs années aussi).
vince
Publié : 28 mai 2010, 09:41
par Jean-Marc
Merci Vinc,j'apprécie ta réponse rapide car jusqu'à maintenant je n'ai jamais rien trouvé la dessus.
Jean-Marc
Publié : 28 mai 2010, 12:26
par Fer
Tres interessante, merci
Publié : 12 juin 2010, 13:56
par ricardo
GENIAL :!: :!: :!:
Merci :!: :D :D
jeu piston cylindre...
Publié : 12 juin 2010, 15:56
par HENRI
Petit " grain de sel " complémentaire:
Une " vieille " règle disait que le jeu entre piston et cylindre devait être de 1 centième de mm par cm d' alésage...cela correspond aux données du tableau: 10 cm d' alésage = 10 centièmes ou 0, 1 mm de jeu.
Donc pour une B2 : 6,8 ou 7 centièmes de jeu.
Or, j' ai eu la chance , un jour , de trouver un bloc neuf de B2 ou B12, avec ses quatre pistons " alu " neufs , marqués jeu 0,03 mm.S' il s' agit du jeu de chaque côté, c' est à peu près bon. S' il s' agit du jeu total, ça pose problème...
Qu' en pensez- vous ?
Publié : 12 juin 2010, 22:46
par Jean-Marc
Bonsoir Henri,ta réponse est très intéressante,en plus, trouver un bloc neuf appareillé des pistons est un excellent repère .En tout cas ça m'apporte beaucoup.Merci
JM
