soupapes réparation b14G
Publié : 25 sept. 2010, 08:17
par athel
J'ai déposé la moteur de ma B14G chez un rectifieur, histoire de voir ce qu'il faudrait y faire, et il en ressort(de soupapes)que je doit changer l'ensemble des dites soupapes.
Je cherche donc des soupapes aux cotes réparation. je sais où en trouver, chez le fournisseur de Nogent, mais si il y a moyen de les trouver moins cher je suis preneur: il m'en faudrait quatre en 9,5 et quatre en 9. Evidement ce sont des cotes réparation donc plus rares, mais bon, on sait jamais...si des fois quelqu'un a cela au fond d'un carton...
J'ai appelé dépanoto qui déconseille l'usage de vielles soupapes, rapport à l'essence moderne mais je ne sais pas si c'est juste un argument commercial ou pas.
D'autre part et qui va avec: ressorts de soupapes, coupelles sont aussi objet de ma recherche
merci et bon week end
soupapes 10hp
Publié : 28 sept. 2010, 11:40
Après avoir effectué 12 000 km avec des soupapes " ordinaires " sur B12, je n' ai pas constaté de problème.
Je signale que j' ajoute, depuis toujours, entre un demi et un pour cent d' huile dans l' essence.
Publié : 28 sept. 2010, 17:47
par Jean-Marc
Bonjour Athel,
Si tu dois changer tes soupapes par des neuves qui encaissent le sans plomb,c'est bien mais il faut refaire les sièges sinon c'est incohérent.Dépanoto n'a pas tort; mais de moitié.
JM
Publié : 30 sept. 2010, 22:22
par athel
Salut Jean Marc,
Ben c'est bien en fait parce que je dois refaire mes sièges de soupapes que je change de soupape, car trop de jeu...Les queues sont en 8,5 et eu mieux on peut repasser en neuf...donc beaucoup trop de jeu pour juste refaire les sièges, il faut aussi changer les soupapes.
La boite qui me fait cela , faisait avant les soupapes pour depanoto...
Donc ils connaissent...
Ils font plutôt dans le moteur de bateau, mais ils font les petits moteurs aussi(ils en ont un en ce moment, on pourrait rentrer tout le moteur de la b14 dans chaque cylindre.Autant dire que mon bloc les fait plutôt marrer.
la bise
Publié : 01 oct. 2010, 09:29
par pg6
athel a écrit :Salut Jean Marc,
la bise
Attention je croit que vous confondait siege et guide:
C'est le guide qui a du jeu si vous augmentait le diametre de la queue de soupape.
Le siege fait l'etanchéité bloc/soupape sur la B14 iln'est pas rapporté mais directement usiné dans le bloc .
Publié : 01 oct. 2010, 13:56
par Jean-Marc
Salut pg6
Tu a raison d'apporter ce petit commentaire car c'est ce que j'ai cru comprendre ;moi je parle effectivement des sièges et non des guides qui tout comme la B2 font partie du groupe.C'est pour cela qu'il faut usiner le groupe et remonter des nouveau sièges (à l'azote) qu'ils puissent être compatibles avec les nouvelles soupapes.On peut aussi retailler des soupapes plus modernes pour obtenir des soupapes de B14 à condition de trouver ce qu'il faut.Mais bon ça c'est un choix personnel.
JM
coupelles de queueset ressorts...
Publié : 16 oct. 2010, 09:19
par athel
Bon, ça y est, j'ai des nouvelles soupapes (4 en neuf et quatre en neuf virgule cinq). Donc c'est parti pour rectif des guides et des sièges.
Tant que j'y etais, j'ai pris des ressorts neufs, et j'aurais bien aimé changer les coupelles de queues de soupapes qui sont particulièrement rincées. Mais depanoto n'en a plus, ou des tellement usées qu'ils ne veulent pas les vendre(doivent ètre bien usées...) :wink:
Quelqu'un a une bonne idée pour en trouver? un autre fournisseur?
des bises
