probleme boite de vitesse
Publié : 10 oct. 2010, 17:11
par prolo86
bonjour :D sur ma b10 j'ai un probleme avec ma boite,mes vitesses passent bien ,mais la troisieme est indecrochable sans une petite"calotte" :? sur le levier en route comme a l'arret :?: quelqu'un a t'il eu le probleme :?: et la solution :idea: savez vous si l'ons peu monter indiferement un frein complet de 225 ou260 sur toute les boites :shock: :?: :lol: merci a+jp
Publié : 15 oct. 2010, 06:40
par Jean-Marc
Salut ,prolo86;
Si j'ai bien compris quand tu es en 3ème ,ton levier est dur à revenir au point mort?Est ce que le bout de ton levier ne forcerait il pas sur les arbres de la boite par manque d'épaisseur de joint sur le couvercle de boite?.
Pour les tambours d'après ce que j'ai déjà vu les 260 sont plus adaptés pour les utilitaires ou B10 car plus lourds .Dans ce cas il faut aussi monter des tambours plus gros sur le pont( même diamètre).
A confirmer .
JM
Publié : 15 oct. 2010, 11:46
par prolo86
oui,c'est exactement ça,le levier bloque en troisieme pour retourner au point mort,des que j'aurais le temps je desserrerais le couvercle pour voir si elle decroche normalement,si c'est ça je ferais un joint plus epais,je vous tiendrais au courant.amicalement jp
Publié : 06 nov. 2010, 18:58
par prolo86
bon j'ais desserrer le carter aucun changement :( . apres depose du carter j'ais detendu les ressorts de verrouillage de seconde / troisieme ça marche au poil :D amicalement jp
Publié : 07 nov. 2010, 08:52
par Jean-Marc
Salut,C'est bien.Ce sont des boites qui ont souffert dans le passé mais ça reste vraiment simple dans l'ensemble.
Bonne continuation
JM
Publié : 10 nov. 2010, 21:46
par Citron
tant mieux si c'est resolu
Les fourchettes de boite de vitesse sont fragile
Attention à la rupture et le morceau qui tombe au fond de la boite
Publié : 18 nov. 2010, 22:36
par prolo86
bonsoir,merci pour vos conseils 8) en demontant,apres plusieur essais ,j'ais echappée la vis de maintient des ressorts de fourchette :oops: :( introuvable meme apres vidange :? pourtant c'est pas tres grand comme carter :roll: finalement elle est ressorti de je ne sais quel recoin :?: avec un bon coup de souflette :D amicalement jp
