Page 1 sur 2
modertor schum
Publié : 06 nov. 2010, 12:40
par geoff
Schum 22
excusez mon francais. :cry:
Est-il un problème avec l'affichage des images que l'image Z indique la maintenance?
Comment pouvez-vous publier des images?
Merci geoff
Publié : 06 nov. 2010, 21:38
Oui c'est en panne, il faut être patient
https://twitter.com/zimagez
Zimagez probelmes
Publié : 08 nov. 2010, 22:45
par geoff
Merci. Y at-il une alternative, vous pouvez recommander à ZimageZ
Merci Geoff
Re: Zimagez probelmes
Publié : 09 nov. 2010, 00:44
par lugendre
Il faut nous activer le HTML, ça permettra d'inserer le code de nos images stockées sur Picasa album, ou ailleurs...
Merci aux modos - c'est une demande ;-) - !
geoff a écrit :Merci. Y at-il une alternative, vous pouvez recommander à ZimageZ
Merci Geoff
Publié : 09 nov. 2010, 09:40
schum22 a écrit :
lugendre a écrit :Il faut nous activer le HTML, ça permettra d'inserer le code de nos images stockées sur Picasa album, ou ailleurs...
Merci Geoff
J'ai autorisé une partie du HMTL, mais ça peut être un risque d'attaque donc je l'ai limité. Quelles balises utilises tu?
J'ai autorisé un partie du HMTL, mais ça peut être un risque d'attaque donc je l'ai limité. Quelles balises utilises tu?
Publié : 09 nov. 2010, 12:22
Je vais modifier le site pour utiliser UrPix http://urpix.fr
En attendant vous pouvez l'utiliser en réalisant vous même le copié/collé.
zimagez picasa urpix
Publié : 11 nov. 2010, 15:38
par geoff
Est-il possible d'utiliser Picasa ou préférez-vous urpix
Merci geoff
Publié : 11 nov. 2010, 23:29
par lugendre
Je souhaite simplement copier/coller le code des images albums Picasa...
Merci de ta réponse,
Amitiés,
Luc.
Publié : 12 nov. 2010, 02:10
Ca ne marche pas il semble, tu as un exemple?
Publié : 12 nov. 2010, 13:20
par lugendre
http://lh3.ggpht.com/_AUmB84bmxtc/R1Ld_ ... c6_1_b.JPG
ça marchait en copiant.collant dans le champ pour les Zimages...
schum22 a écrit :Ca ne marche pas il semble, tu as un exemple?
Publié : 12 nov. 2010, 14:01
par Fer
avec picasa de google ca marche aussi tres bien.
Publié : 12 nov. 2010, 14:04
par lugendre
Salut, Fer,
C'est pourtant ce que je viens de faire, et ça n'a pas marché...
Juste le lien fonctionne, c'est tout ...
Comment fais-tu ?
Fer a écrit :avec picasa de google ca marche aussi tres bien.
Publié : 12 nov. 2010, 14:12
par lugendre
lugendre a écrit :Salut, Fer,
Comment fais-tu ?
Publié : 12 nov. 2010, 17:15
par Fer
il y a une panne sur le site du forum maintenant :evil: et il y a une petit erreur dans ton code. Il y a 2 fois http il faut enlever la deuxieme ...
et c'est une jolie rosalie, je peut acheter une vraie comme ca il y 2 annees... helas trop tard.
Publié : 12 nov. 2010, 19:43
par lugendre
Merci, Fer,
Je vais refaire un essai !
Fer a écrit :il y a une panne sur le site du forum maintenant :evil: et il y a une petit erreur dans ton code. Il y a 2 fois http il faut enlever la deuxieme ...
