Plancher de B14G Torpedo
Publié : 24 nov. 2010, 13:13
par BURNY
J'aimerais savoir si les planchers de la B14G berline sont identiques à ceux de la B14G Torpédo? Quelqu'un peut-il me répondre.
Par ailleurs je suis à la recherche de photos, dessins ou croquis côtés concernant ces planchers, les miens étant d'une transparence absolue!
d'avance merci à ceux qui voudront bien me répondre.
Amicalement JP89
Publié : 24 nov. 2010, 13:32
Tu parles des planchers avant ou arrières?
Sur le torpédo le plancher est forcement différent car la banquette avant forme un "bloc" métallique.
Publié : 24 nov. 2010, 17:49
par BURNY
Bonsoir SEB,
En fait je n'ai plus de plancher du tout ni avant, ni arrière. Tu peux te faire une idée en regardant ma voiture en vue de dessus dans la rubrique:"vos 10 hp - Nouveau propriétaire d'une B14G Torpédo"
Comme tu peux voir il y a du travail, le problème étant de savoir comment le faire n'ayant plus trace des pièces manquantes, d'où mon appel pour avoir des plans ou croquis côtés.
Cordialement JP89
Publié : 24 nov. 2010, 22:38
par athel
salut Jp,
Pour ton plancher, il doit épouser la rainure formé par le pli de tôle de ta carrosserie. Il est en Sapin du Nord 18mm de (bois blanc, petits nÅ“uds), passé au "Vernis Noir", à base de goudron(ça pue et c'est pas bio du tout mais redoutable pour la protection du bois). Le sapin du nord se trouve partout mais le recouvrement entre les traverses du plancher ne se fait pas à rainures et languettes comme un plancher classique mais par recouvrement à mi-bois sur moitié d'épaisseur. Un bon zag , une défonceuse, un guillaume ou une circulaire et c'est dans la poche. C'est ta carrosserie qui te donne les cotes, puisque le plancher rentre "dedans".
La planche avant, celle qui épouse le contour des pédales et de la direction est renforcée de métal(tôle clouée), mais je ne ais pas si c'est d'origine et le maintien de celle ci est assuré par des pattes tenues par des vis papillons sur la planche suivante(toujours pareil, je ne sais pas si c'est d'origine)
Bon courage en tout cas.
Athel
Publié : 24 nov. 2010, 23:08
par BURNY
Bonsoir, et merci Athel pour ta réponse.
Je pensais pour ma part que le plancher était en tôle? Serait-il possible d'avoir un plancher en photo?
Pour le plancher situé derrière la banquette avant: est-il lui aussi en bois?
Si tu regardes sur la photo en vue de dessus de ma voiture ( vos 10hp- Nouveau propriétaire B14G Torpédo) tu remarqueras que le plancher sous la banquette avant laisse apparaître des débris de tôle nervurée?
Amicalement JP89
Publié : 24 nov. 2010, 23:55
Oui il est bien en bois et démontable juste au niveau des pieds des passages avants et arrières. Et effectivement en tôle sous les pédales avec des écrous moletés pour les retenir.
Pour les premières C4 c'était pareil.
plancher B14
Publié : 25 nov. 2010, 08:02
par BURNY
Bonjour SEB
Merci pour l'info, je vais voir sur place ce à quoi celà va ressembler.
Encore merci à toi et à Athel
Amicalement JP89
