Pont arrière de B12
Publié : 28 janv. 2011, 12:32
Je dois démonter le pont arrière de ma B12 (1925),j'ai déposé l'ensemble du pont du véhicule mais je n'arrive pas à desserrer(après avoir relevé l'arrétoir en tôle) le gros ecrou de 32 qui fixe le plateau d'entrainement du pont sur l'axe du pignon d'attaque.....est ce un pas à droite ou à gauche ? Quelqu'un peut il m'éclairer ? d'avance grand merci.
