remontage joint de culasse
Publié : 31 août 2011, 14:38
par davmin
bonjour à tous,
je vais d'ici peu démonter mon moteur pour en changer les segments et effectuer le rodage des soupapes, lorsque j'ai remonté le moteur la première fois le joint de culasse était quasiment neuf et je souhaiterait le réutiliser pour faire les essais après le rodage des soupapes, mais je voudrais le compléter par une pâte à joint (jesoiuhaite remettre par la suite un joint de culasse neuf mais lorsque le remontage sera définitif), quelqu'un aurait il un produit à me conseiller, y a t il des difficultés de démontage avec ce type de produits (culasse collée) merci d'avance pour vos conseils
davmin
Re: remontage joint de culasse
Publié : 31 août 2011, 15:01
Publié : 31 août 2011, 19:22
par davmin
merci schum,
encore une question quelle est la meilleur procédure pour roder des segments neufs quelles précautions prendre , merci
Publié : 31 août 2011, 20:41
Roder les segments?
Publié : 01 sept. 2011, 13:24
par christian
j'ai remonté mon joint de culasse sur ma B 14 avec de l'huile de lin , aucun probleme depuis 2008
Publié : 01 sept. 2011, 14:36
Oui le Collex Aviation contient aussi de l'huile de lin.
Publié : 02 sept. 2011, 14:35
par vlnc1962
schum22 a écrit :Roder les segments?
C'est ce qui est indiqué dans le RTA....page 20.
