jeux dans les roues arrieres
Publié : 10 mai 2012, 13:24
par nononono
Bonjour, j'ai un problème de jeux plus ou moins important sur les deux roues arrière de ma b14.
Je ne vois pas ou est le problème, j'ai resséré l'ecrou à crénaux dans le tambour mais c'est toujours pareil
Quelq'un peut il m'aider ou bien me donner des conseils
Je réside dans les deux sèvres
Merci Bruno
Re: jeux dans les roues arrieres
Publié : 10 mai 2012, 13:48
Dans quel état sont tes roulements?
Publié : 10 mai 2012, 19:09
A voir aussi la conicité de l'arbre de roue et du tambour utilisé de la craie ou du bleu de je ne sais quoi pour vérifier
Publié : 10 mai 2012, 21:10
par nononono
les roulements sont neufs.
Publié : 10 mai 2012, 21:17
nononono a écrit :les roulements sont neufs.
Et des bonnes dimensions je présume?
Publié : 10 mai 2012, 21:26
Le jeu est comment horizontal ou vertical suivant ta réponse le jeu est soit dans le pont différentiel ou coté roue tambour
Publié : 10 mai 2012, 21:28
par nononono
les roulements sont de bonne dimension et le jeux de mémoire est de haut en bas.
