différence B10 et B12 torpedo
Publié : 26 juin 2012, 09:16
par vince
quelles sont les différences entre une B10 torpedo et une B12 torpedo ?
la caisse est-elle interchangeable (et identique) ?
le chassis est-il le meme ?
est-ce uniquement le moteur qui change ?
vince
Re: différence B10 et B12 torpedo
Publié : 26 juin 2012, 09:57
Je pense qu'il y a au moins une différence de châssis puisqu'il est plus lourd (et plus fragile).
Publié : 26 juin 2012, 20:02
par Fer
les freins avant sur la B12 ?
Publié : 26 juin 2012, 23:01
par vlnc1962
Le chassis de la B10 était trop souple...il a été renforcé et repensé sur la B12.
Publié : 27 juin 2012, 07:13
par vince
ok, donc si je comprends bien, on peut prendre des pièces de B10 pour les mettre sur une B12 ?
Publié : 27 juin 2012, 09:25
par HENRI
On peut échanger la caisse et les ailes arrières .
Impossible de mettre un châssis de B10 sur une B12 .
Publié : 29 juil. 2012, 14:18
par prolo86
salut,sur une b12 les lames de suspenssion avant sont fixées par 4 point au chassis different sur une b10 montée comme sur une b2 [il y as des fourreaux de renfort a l'arriere du chassis].pas de freins avant sur une b10 ,pour le moteur pas de grosse difference ,nouvelle culasse sur b12 et surement quelques petits détails .amicalement jp
Publié : 24 août 2012, 14:41
par Citron
Il existe plusieurs différences importantes :
- Le chassis est différent.
- Les lames de ressort quart élipptiques sur A,B2,B10 et demi - elipptique sur B12.
- La caisse tout acier posséde une largeur de 11 cm environ plus large pour la B12 que la B10.
- Le moteur plusieurs différences : culasse , arbre camme , diamétre de palier de vibrequin plus gros.
- Freins à l'avant
Voila pour les modifications les plus importantes entre les deux modèles.
