réglage vis d'air sur carbu B2
Publié : 22 avr. 2013, 07:27
Je voudrais régler correctement cette vis d'air. Je serre à fond puis dévisse de deux tours . Le moteur fonctionne bien mais on entend un sifflement désagréable. Je revisse suffisemment d'environ un quart de tour pour juste faire disparaître ce sifflement. Le mélange est il ainsi mieux réglé ?
Je crains d'appauvrir trop le mélange, ce qui est très mauvais .
Comment bien régler cette vis ?
Par ailleurs cette molette se situe en bout d'une grosse vis réglable en qui plonge dans la tubulure d'admission. J' ai vissé l'ensemble à mi course. Est ce bon ?
Merci de vos réponses éclairées...
