aide pour remplir le dossier FFVE.
Publié : 01 mai 2013, 11:25
par fonfon
ma "B14G conduite intérieur 4 places 6 glaces" ne possédant pas de carte grise je vais faire un dossier à la FFVE en vue de faire une carte grise collection.
en rouge j'ai rempli ce qu'il me semble être bon, j'ai quand même un doute sur le PTAC et sur le poids à vide (le même pour tous les modèles ???) ainsi que sur la dénomination commerciale.
merci de me corriger si j'ai fait une erreur.
(D.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible) : B 14 G
(D.3) Dénomination commerciale : B 14 ?
(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible (en kg) : ?
(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l’Etat membre d’immatriculation (PTAC en kg) : 1470 ?
(G.1) Poids à vide national : 1150 ?
(J.1) Genre national : VP
(J.3) Carrosserie (désignation nationale) : CI
(P.3) Type de carburant ou source d’énergie : ES
(P.6) Puissance administrative nationale : 9
(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur : 4
une autre chose concernant mon modèle de carrosserie, comment puis je le reconnaître à coup sûr ?
K 4 P Berline luxe
BDI Berline demi-luxe
K 4 BR Conduite intérieure luxe
KD L Conduite intérieure demi-luxe
merci d'avance pour vos réponses.
Re: aide pour remplir le dossier FFVE.
Publié : 01 mai 2013, 23:47
par vlnc1962
Je t'ai envoyé un MP pour ta B14G
Publié : 02 mai 2013, 16:14
Si tu veux les vrais indications tu demandes une vraie attestation au conservatoire.
Publié : 02 mai 2013, 17:39
par fonfon
vlnc1962 a écrit :Je t'ai envoyé un MP pour ta B14G
merci mais je ne l'ai pas reçu dans mes MP ???
schum22 a écrit :Si tu veux les vrais indications tu demandes une vraie attestation au conservatoire.
le soucis c'est que la plaque d'identification a disparue...
à moins que le numéro de série soit gravé ailleurs ça ne va pas être simple.
il ne me reste que les numéros du moteur, une partie de l'immatriculation encore lisible et la plaque d'identification en étain d'un ancien propriétaire avec son adresse.
je vais tenter de joindre la préfecture de la dordogne pour avoir plus d'infos, mais si ils ne veulent pas s'embêter avec mon cas c'est mort.
sinon je remplis le dossier FFVE avec un maximum d'infos et en leur précisant que je n'ai que les numéros du moteur.
Publié : 02 mai 2013, 22:09
par vlnc1962
Fausse manip....je te l'ai renvoyé. désolé
Publié : 02 mai 2013, 23:26
par fonfon
j'ai retrouvé un numéro frappé sur le longeron de caisse au niveau de la porte avant droite, penses tu qu'à partir de ce numéro et de celui du moteur (si encore d'origine) ils sont capables de retrouver le numéro de série et tout le reste ?
ou bien c'est le contraire, ils donnent toutes ces infos à partir du numéro de série uniquement ?
Publié : 03 mai 2013, 16:05
C'est le numéro de ferrage, pas sur qu'ils arrrivent, tu peux poser la question au conservatoire par téléphone.
Publié : 03 mai 2013, 22:10
par Citron
C'est quoi le numéro de série que je vérifie dans les numéros de b14 ?
roland
Publié : 03 mai 2013, 22:29
par fonfon
Citron a écrit :C'est quoi le numéro de série que je vérifie dans les numéros de b14 ?
justement je n'ai pas le numéro de série, par contre j'ai le numéro de ferrage et le numéro du moteur...
ce serait faisable de retrouver le numéro de série à partir des deux autres ?
Publié : 27 janv. 2014, 20:09
par fonfon
j'ai eu la réponse du conservatoire, ils peuvent retrouver le numéro de série mais ils ne le divulguent pas (sauf si je l'avais déjà, ce qui ne me serait pas d'une grande utilité...).
d'après eux, il peut être gravé quelque part sur le châssis en plus de la plaque disparue, mais ce n'est pas sûr.
donc si l'un d'entre vous avait une "solution" en sa possession je suis preneur.
en MP bien sûr, c'est un forum public.
Publié : 28 janv. 2014, 10:38
Il ne faut pas trop se focaliser sur l' exactitude des informations, concernant les voitures de cette époque. Ainsi,avec tous mes numéros, rigoureusement authentiques, la préfecture avait identifié ma B12 comme tracteur avec remorque ... donc pas de carte grise, circulez !
Je suis allé dans une sous- préfecture. Le personnel était moins sous pression et j' ai eu ma carte grise, en 10 minutes, avec le sourire !
En France, il y a toujours une solution, à condition de savoir louvoyer .
Bon courage,
Publié : 28 janv. 2014, 11:10
Tu n'as aucun numéro d'immatriculation de la voiture? Même ancien?
Publié : 28 janv. 2014, 17:48
par fonfon
avec l'avant et l'arrière j'ai réussi à reconstituer l'ancienne immatriculation, bien que les inscriptions aient presque disparues avec la rouille.
puis je me suis rendu à la brigade de gendarmerie, mais ils ne l'ont pas trouvée dans leur base de donnée.
ceci dit l'immatriculation date de 1953, il est possible qu'elle ne soit pas répertoriée...
j'ai aussi contacté la préfecture mais comme il faut chercher dans les archives il y a peu de chance que ma demande aboutisse.
Publié : 28 janv. 2014, 19:31
Oui il faut que tu ailles directement aux archives concernées et demander à chercher.
Publié : 28 janv. 2014, 22:17
par fonfon
ils ne m'ont pas dit que je pouvais consulter les archives moi même, je vais les rappeler pour demander plus de précisions.
le soucis c'est qu'il faut que je me libère une journée, il faut que je me prévois ça pendant mes vacances.
