B10-oliepeil
Publié : 03 mai 2013, 08:24
par Martin
Salut-combien de litres d'huile-se trouve dans la la B 10 ?
Comment mettre les lettres de pistes-exemple H-où est-ce ?
S'il vous plaît un soupçon.Merci.
Re: B10-oliepeil
Publié : 03 mai 2013, 16:09
Qu'est ce que les lettres de pistes?
Dis le nous dans ta langue d'origine éventuellement.
Re: B10-oliepeil
Publié : 03 mai 2013, 22:06
par Citron
SAlut
4l5 dans le moteur suffisent
roland
Re: B10-oliepeil
Publié : 04 mai 2013, 07:42
Je pense que tu veut savoir ou mettre les marquages sur la jauge. Max - min. ?
Ton jauge n'est pas d'origine?
Re: B10-oliepeil
Publié : 07 mai 2013, 21:18
par Martin
Hello
Thanks for 4,5 l oil.
I haven't oryginal bayonet. Maybe you have picures oryginal bayonet with size.
Now, I finish renowation Citroena B10. I'm still search 5 oryginal whells ( 13 x 45 ) I ask you before where I can find it, but you don't give me answer
I'm still please to help to buy it.
Thanks
Re: B10-oliepeil
Publié : 09 mai 2013, 08:05
salut martin, tu est de quelle pays?
Tu cherche des roues ou des pneus?
Re: B10-oliepeil
Publié : 27 sept. 2013, 09:28
par CATRICE
Hello Martin
The baionnette is a very simple item... just take a knitting needle with a champagne cork at the end ....
then adjust the length when fitting in the oïl carter . Pour 4.5 liters engine oïl and you will get the right level on the gauge.
