soucis au démontage de la commande des phares ??
Publié : 18 nov. 2013, 20:03
par fonfon
j'ai un problème pour démonter ma commande des phares et klaxon, avant de faire une connerie je préfère demander conseil.
merci d'avance pour votre aide.
j'en suis là et je ne peux pas retirer le bouton et sa tringle par le volant, j'ai pris des photos ça sera mieux qu'un discours.
Re: soucis au démontage de la commande des phares ??
Publié : 18 nov. 2013, 21:38
Christian connait bien le sujet du volant de B14G, attendons sa réponse...
Publié : 18 nov. 2013, 22:29
par fonfon
merci schum22, j'ai quand même avancé un peu.
en descendant le volant sur la colonne on accède à une vis sous la commande qui est totalement grippée...
je verrais ça demain.
Publié : 19 nov. 2013, 07:23
par DESPRES
De mémoire il y a des petites vis (3) sous le bouton central.
Publié : 19 nov. 2013, 17:48
par fonfon
effectivement il y a bien trois vis qui fixent le bouton à la platine.
mais je veux retirer la tringle de commande pour enlever le volant et la colonne de direction,
ceux ci me gênent, j'ai besoin de place pour découper et reformer le pilier de porte coté conducteur, il a été accidenté puis redressé à coups de masse...
Publié : 19 nov. 2013, 20:15
par fonfon
j'ai réussi à retirer la colonne complète, les deux petites vis aussi (à la perceuse) mais tout est grippé.
les trois vis du bouton sont inaccessibles pour l'instant, je dois dérouiller la colonne pour descendre un peu plus le volant.
quand le bouton sera enlevé je pourrais chauffer sans risque.
