Bille réglage pression d'huile
Yves C
Message par Yves C »
je suis en train de rénover le moteur de ma B10, pendant les vacances de fin d'année démontage complet du moteur. J'ai fais une petite découverte : la bille du clapet de réglage de la pression d'huile n'est pas présente - il y a seulement le ressort..... l'un d'entre vous connait -il le diamètre ?
merci d'avance
Re: Bille réglage pression d'huile
Le diamètre de cette bille est de 9,53 mm ... Cela ne s' invente pas et correspond sans doute à une cote normalisée de l' époque .
Il me semble qu' une bille de 10 mm fera aussi bien l' affaire .
une cote normalisée du genre: "t'as qu'à mettre ça, un demi pouillème et un quart de chouilla, ça l'fra bien..." :lol:
Fait gaffe quand même, quand y'a frottement, y'a usure....
a+ et bon courage pour le diamètre!
Je cite la revue technique , page 15:
" Bille de réglage de pression d' huile : diamètre 9,53 mm. "
Cdlt,
j'ai vérifié sur mon régulateur de pression démonté sur la B14 et la bille fait bien 9,5mm (je n'ai plus les 1/100èmes la pile est naze).
au passage, à chaud à quel pression et à quel régime se règle le régulateur ?
merci.
C'est juste la cote d'époque que je trouve drôle... je ne voulais pas vexer personne, désolé.
y'a ptet de la mesure anglaise, genre issue des pouces et autre. Les billes du cuvettes de pédaliers des vélos d'avant guerre ont parfois des cotes saugrenues dans le même genre! Y'en a aussi sur les carbus de poêle à fioul Deville des années soixante, et quand tu la perds, il n'y a que chez Deville qu'on en trouve... encore un diamètre surprenant!
Baille ze ouais, je cherche toujours de cuvette de queues de soupape, si quelqu'un a une idée...
Yves C
merci à tous - j'avais pas vu l'info dans la revue technique (écrit en tout lettre page 16) bien vu Henri ! :oops: :oops: :oops:
Pour le 9.53 mm, ça sent la cote anglaise à plein nez, j'ai fait un rapide calcul avec excel et 3/8 de pouce = 9.525 mm donc 9.53 mm si on arrondi à 2 décimales.
Il ne me reste plus qu'à prendre le pied à coulisse et mesurer les billes de récupération et choisir celle qui s'en rapproche le plus, avec un peu de chance on ne sait jamais......
Merci à tous pour la rapidité de vos recherches et réponses
Je peux aussi mettre une bille à la poste pour dépanner !
Il suffit que je cherche après un carter pour trouver.
Effectivement on trouve des billes à vendre en 3/8 de pouces sur le net.
Yves C
merci pour votre aide, je suis sauvé..... je viens de trouver une bille diamètre 9.515 mm dans mon stock de récupération (et je n'en ai qu'une seule - la chance est avec moi !!!) pour 9.525 ça devrait faire l'affaire sans souci. Il ne me reste plus qu'à passer à la suite de la restauration et à faire plein d'autres découvertes plus ou moins faciles à solutionner.
Yves
CATRICE
Message par CATRICE »
je possède aussi un B10 et me suis toujours demandé à quoi servait le réglage de cette bille. J ai essayé tous les réglages de la vis de commande, mais sans absolument aucun effet sur la pression qui se lit sur le tube en verre...Le moteur a été refait, tous les circuits sont parfaitement propres. J'ai donc positionné le réglage à mi course. Voilà...
