Garniture de freins : striées ou non ?
Sur nos mâchoires de freins récemment démontées, nous avons actuellement des garnitures "striées" (tous les 3 ou 4 cm environs), l'artisan qui va nous les regarnir nous indique qu'il va avoir du mal à s’approvisionner en garnitures striées identiques, mais qu'il n'est pas sûr que ça soit d'origine/nécessaire.
Pour ceux qui auraient faire regarnir des freins, ces dernières années, qu'avez vous mis ? Striées ou non ?
Merci de votre aide (et désolé de ces nombreuses questions "fin de restauration/ petits chipotages à résoudre)
Loïc
Loïc
Re: Garniture de freins : striées ou non ?
Garniture classiques pour moi, mais tendres.
les stries on en fait sur les garnitures de nos vieux 4x4 pour évacuer l'eau et la boue afin de retrouver un freinage correcte assez rapidement.
si tu ne comptes pas traverser de gués ou de bourbiers avec ta B14 c'est totalement inutile.
Merci pour vos réponses
Pas exactement non, j'aurai plutôt tendance à prendre la météo avant e la sortir de pour être sûr qu'il ne lui pleuvra pas dessus.fonfon a écrit :si tu ne comptes pas traverser de gués ou de bourbiers avec ta B14 c'est totalement inutile.
- Citron
- Président de l'amicale
- 10HP car : Type A et B2
Les garnitures striées sont intitules sur nos 1 Hp
Par contre, elle doivent comporter un chanfrein de chaque coté
JEAN PIERRE
- 10HP car : B14 ET TREFLE
la mienne malgres des mâchoires neuves hurle a chaque freinage
je n arrive pas a trouver le remede
Je confirme qu' il faut utiliser des garnitures très tendres et non striées.
Si ça continue à hurler (peu probable), on peut placer un long ressort autour du tambour.
Cdlt,
Cdlt,
A notre niveau, le "garnisseur" a utilisé ce qu'il trouvait de plus tendre en fonction des références de la documentations techniques qu'on a pu lui communiqué. Et elles ne sont pas striées.
Pas de soucis rencontré jusqu'à maintenant (mais on a peut rouler suite à la saga du contrôle technique qui a suivi...)
- Citron
Je confirme que la matière utilisée doit être très tendre.
c'est le seul remède.
j ái entendu que les garnitures modernes sans amiante sont bruyante plus souvent...
Une rondelle de chambre à air collée au silicone autour du tambour regle facilement ce probleme!Fer a écrit :j ái entendu que les garnitures modernes sans amiante sont bruyante plus souvent...
au rythme des anciennes
