vidange du bloc moteur B14
DESPRES
Message par DESPRES »
Comment faire pour purger totalement l'eau d'un moteur de B14? Pour le radiateur OK mais il reste le bas moteur, faut-il simplement laisser le liquide couler lors du démontage de la durite inférieure?
Re: vidange du bloc moteur B14
en vidangeant le radiateur tu vidanges aussi le bloc moteur, enlever la durite du bas n'apportera rien de plus.
lever l'arrière du véhicule te permettra de vidanger au maximum, cependant tu ne vidangeras pas totalement le bloc, il restera un fond.
