Page 3 sur 4
Re: b2 normande
Publié : 16 juin 2015, 21:05
par cortial jean pierre
fonfon a écrit :un pot de décapant pour étain vaut 6€ et tu peux faire un paquet de soudures avec.
de plus ça ne sent pas et tu peux te permettre de t'en mettre sur les doigts.
les vapeurs d'acide chlorhydrique peuvent t'endommager très gravement les voies respiratoires,
je ne l'utilise jamais sans un masque à cartouches et pour faire de l'étamage ça ne serait pas confortable du tout...
c'est le genre d'économies que j'évite de faire même si ça fonctionne très bien.
ok je prend note surtout que je sort de l'hopital pour double embolie pulmonaire ,j ai failli y passer!!!!! le lendemain de mon anniversaire, pas top ......(je bricole tranquillement)
Re: b2 normande
Publié : 17 juin 2015, 21:59
Re: b2 normande
Publié : 17 juin 2015, 22:07
j'ai besoin d'un conseil,comment enlever la rouille sur les ailettes de mon radiateur pour pouvoire le peindre s'en l'esquinter, merci.......
Re: b2 normande
Publié : 17 juin 2015, 22:20
Dans l'état où il est j'ai bien peur qu'il soit cuit.
Es tu certain qu'il résiste à la pression?
Les tubes ne sont pas bouchés?
Re: b2 normande
Publié : 17 juin 2015, 22:24
par fonfon
avec de l'acide phosphorique mélangé à de l'eau un peu tiède, une dose d'acide pour 3 doses d'eau.
mets le radiateur parfaitement dégraissé dans un bac plastique et tu le recouvre avec le mélange acide régulièrement à l'aide d'une gamelle.
tu récupères le mélange au fond du bac de temps en temps pour renouveler l'opération jusqu’à disparition complète de la rouille, puis tu rinces à l'eau.
là aussi tu es en présence d'acide, prends des précautions afin de ne pas respirer les vapeurs ainsi que lunettes et gants.
cependant l'acide phosphorique est bien moins nocif que l'acide chlorhydrique,
il n'est pas polluant, tu peux le jeter à l'égout ou rincer ton radiateur au jet dans la pelouse, pour info c'est un des ingrédients du coca cola.
tu peux aussi te servir du mélange pour nettoyer l'intérieur du radiateur.
Re: b2 normande
Publié : 18 juin 2015, 07:08
fonfon a écrit :avec de l'acide phosphorique mélangé à de l'eau un peu tiède, une dose d'acide pour 3 doses d'eau.
pour info le radiateur est bon,pas bouché, les parties mortes ont été changés ou reparés puis mis sous pression et traités intérieurement.
merci fonfon ,je le ferai la semaine prochaine je ne savais vraiment pas comment faire pour avoir une bonne surface pour peindre.
Re: b2 normande
Publié : 18 juin 2015, 07:15
pour info le radiateur est bon, les parties mortes ont été changés ou reparés , mis sous pression et traités intérieurement,il n'y a que la facade de rouillé.
Re: b2 normande
Publié : 18 juin 2015, 20:12
par fonfon
de l'acide phosphorique il est aussi possible d'en ajouter un flacon à l'eau de refroidissement pour détartrer et dérouiller un circuit de refroidissement complet,
bloc moteur, culasse, durites et radiateur.
rouler pour le faire circuler, laisser agir puis bien vidanger et rincer.
ça dérouille super bien mais au risque de voir apparaître des fuites causées par le départ de la rouille.
c'est un moindre mal parce que ces fuites seraient apparues tôt ou tard et pas forcément au bon moment.
donc à faire lors d'une grosse révision mais pas la veille d'une balade...
il y a un gros risque au niveau des pastilles de sablage du bloc, du radiateur et des durites acier qui peuvent bien présenter de l'extérieur, mais être rongées de l'intérieur.
Re: b2 normande
Publié : 18 juin 2015, 20:43
fonfon a écrit :de l'acide phosphorique il est aussi possible d'en ajouter un flacon à l'eau de refroidissement pour détartrer et dérouiller un circuit de refroidissement complet,
j'ai fait plusieurs boutiques ,ils y a différents acides, sauf l'acide phosphorique ,ou je peu en trouver?
Re: b2 normande
Publié : 18 juin 2015, 21:36
c'est bon j' ai commandé sur le net
Re: b2 normande
Publié : 18 juin 2015, 21:56
par fonfon
j'en trouve en droguerie mais en flacon de 190ml, flacon en verre avec un bouchon rouge marqué "dérouillant" sur l'étiquette.
derrière le flacon tu as la composition "acide phosphorique 37,5%".
il existe de plus gros conditionnements chez restom mais ça revient au même prix que les petits flacons et il est moins concentré.
une autre astuce, une fois parfaitement dégraissés tu peux protéger de petites pièces comme de la boulonnerie.
après sablage ou dérouillage à l'acide phosphorique, tu les trempes dans un mélange propre d'acide phosphorique et d'eau déminéralisée puis tu étales la boulonnerie.
en séchant naturellement, la boulonnerie va s'oxyder en formant une couche grise de phosphate de fer, ta boulonnerie est ainsi protégée et prête à être remontée.
Re: b2 normande
Publié : 18 juin 2015, 22:22
C'est vrai que l'Auvergne et loin de la mer, mais chez nous les "côtiers" nous trouvons l'acide phosphorique pur à "bas prix" dans les coopératives maritimes.
Re: b2 normande
Publié : 19 juin 2015, 11:50
par fonfon
je ne savais pas qu'il y en avait en coopérative maritime...
merci de l'info schum. :mrgreen:
Re: b2 normande
Publié : 22 juin 2015, 21:30
par iclo
schum22 a écrit :C'est vrai que l'Auvergne et loin de la mer, mais chez nous les "côtiers" nous trouvons l'acide phosphorique pur à "bas prix" dans les coopératives maritimes.
Bonsoir schum22,
Quand tu dis dans les coopératives maritimes, tu veux parler par exemple de la Coper-marine à Tréguier ? Ca pourrait m'intéresser vu que je serai (de nouveau) de passage là bas dans quelques semaines, et que j'ai eu du mal à en trouver "en petite quantité pas trop cher"
Loïc
Re: b2 normande
Publié : 22 juin 2015, 22:49
Oui c'est exactement l'endroit.
