Fluides à utiliser Moteur Boîte Pont
Publié : 14 nov. 2016, 23:15
Sur la B12, je prévois de faire le plein d'huile moteur, boîte et pont
J'ai trouvé quelques échanges dans ce sujet :
viewtopic.php?f=18&t=2304&p=11258&hilit ... Ete#p11258
La RTA précise pour le pont de l'huile SAE 140 EP
Pour synthétiser la question ici, que me conseillez-vous ?
Je précise que l'ensemble ayant été reconditionné, il ne reste plus de résidus d'époque.
Re: Fluides à utiliser Moteur Boîte Pont
Publié : 15 nov. 2016, 08:45
Du coup de la bonne vieille 20W50 minérale pour le moteur, elle se trouvait à pas cher en grandes surfaces il y a encore peu de temps mais maintenant ça devient plus compliqué.
Pour la boite et le pont j'utilise de la 80W140 API GL4 (à commander chez les marchands habituels de pièces détachées).
Surtout pas de d'huile ricinée comme les Peugeot, c'est cher et pas du tout adapté.
Publié : 16 nov. 2016, 12:05
OK Merci pour l'info.
Je vais me renseigner pour ça.
Publié : 16 nov. 2016, 15:28
par Zierc
J'ai trouvé les huile moteur, Boite et pont préconisées sur la RTA de la B12, soit SAE 30 et SAE 140, sur le net (et en France SVP),avec livraison rapide.
Comme je ne sais pas si je peux mettre un lien commercial sur le Forum, j'envoie le lien en MP.
Douve mettra le lien si on peut.
Publié : 17 nov. 2016, 11:57
Attention, la boîte comporte des pièces en bronze. Certaines huiles modernes, soufrées, risque d' attaquer ce bronze. Cela m' est arrivé ! Il y avait des micro- paillettes brillantes à la vidange de la boîte .
De ce fait, j' utilise de l' huile pour transmission " bronze ", de marque STAUB, que l' on trouve facilement chez les fournisseurs de matériel agricole.
Publié : 17 nov. 2016, 14:11
Les huiles API GL4 n'attaquent pas le bronze.
Pour ton huile ricinée pour les Staub (que je connais bien aussi) et les Peugeot (à couronne de différentiel entièrement en bronze) c'est inutile sur nos autos.
Publié : 17 nov. 2016, 21:07
schum22 a écrit :Surtout pas de d'huile ricinée comme les Peugeot, c'est cher et pas du tout adapté.
Le bidon de 2litres 17,35 en magasin de motoculture. Je ne trouve pas cela execif. En plus cette huile presente l'avantage d'être epaisse et de limiter les risques de fuites dans les freins.
Publié : 17 nov. 2016, 21:31
Merci pour ces avis.
Mon ami Vlnc1962 avait adapté des joints spi sur l'arbre de transmission, pour éviter que de l'huile se retrouve dans les tambours.
Publié : 10 mars 2017, 07:25
par CATRICE
bonjour, vous trouverez de l huile multigrade 20w-50 en bidon de 5l chez Intermarché. Elle est référencée et il suffit de la commander à l'accueil si elle n'est pas dans les rayons.
Bonne route !
Publié : 19 mars 2017, 22:26
Merci pour l'info catrice.
Entretemps j'ai commandé chez Dir...lub, ils ont de la 20W50, de l'huile de pont, de la graisse...
