ARRACHE TAMBOUR AR pour B10
Publié : 24 juin 2017, 14:54
par CATRICE
Je dois déposer les tambours arrière de ma B10 ; le diamètre du pas de vis du chapeau de roue alu (au chevron) est de 44 mm.
Cela semble une mesure inconnue ?
J' aurai donc besoin d' un arrache avec un pas de vis mâle de 44 mm.
Juste savoir si ce diamètre correspond à ce que vous avez sur vos B2/B10 ?
P.S. J avais acheté un nouveau pont complet chez depanauto il y a 50 ans...Donc ce pont n' est pas d origine mais correspond en tout point par ailleurs au modèle B2.
Merci de vos commentaires
Re: ARRACHE TAMBOUR AR pour B10
Publié : 11 déc. 2017, 15:23
par bernard
Avec retard, c'est bien un diamètre de 44mm au pas de 200 (2mm) et à l'avant dia 55*150
Salutations
Publié : 11 déc. 2017, 16:36
par CATRICE
merci Bernard !
