Graisse du boitier de direction
Publié : 09 déc. 2018, 16:11
par Chouka62
Je suis en train de remonter ma B14G et avant de remonter le boitier de direction je me demande s'il ne faut pas changer la graisse.
En effet la graisse en place doit avoir au moins une cinquantaine d'année, je pense que le vieillissement de cette graisse a du altérer ses caractéristiques.
Quelqu'un peut il me suggérer le type de graisse à utiliser ?
D'avance merci beaucoup.
Re: Graisse du boitier de direction
Publié : 04 mars 2019, 09:43
par CATRICE
Bien sûr qu'il est impératif de changer cette graisse qui doit être sèche et ne même plus coller aux engrenages…C était à l'époque des graisses assez basiques donc une graisse multi usages assez épaisse conviendra très bien.
Les circuits de circulation de la graisse dans le boitier risquent d'être colmatés.
Un petit truc... chauffer gentiment le boitier avec une petite lampe à souder .. ça fera fondre et décoller les dépots.
Bonne journée
HC
