B12 TORPEDO
Publié : 08 juin 2019, 20:06
par BIERI
Bonsoir à tous
Mon auto tournait comme une horloge après une mise au point laborieuse de l'allumage.
Après plusieurs balades et à la sortie de l'hiver, ca petarade !!
Elle ne s'accélère pas correctement et ne prend pas ses tours.
bougies noires mais pas grasses
J'ai l'impression que le calage de l'allumage s'est déréglé...
J'avais pourtant bien sérré la vis du toque d'entrainement du VOLTEX !
Une idée sur la cause d'un déréglage de l'allumage ?
Je vais devoir repartir à 0.
Je suis loin de la fertée vidame ...
Je vais finir par rouler tous les jours pour sécuriser la fiabilisation
Merci pour vos commentaires
@ Très vite
FRED B
Re: B12 TORPEDO
Publié : 08 juin 2019, 21:35
par geoff
J'ai eu des problèmes similaires avec l'allumage de ma B14 avec une Voltex. J'ai 5 doigt seulement 2 étaient rigides sur l'arbre de transmission tout le reste était desserré alors déplacé. Cela vaut peut-être la peine d’examiner l’état d’ajustement du doigt.
Geoff
Re: B12 TORPEDO
Publié : 11 juin 2019, 09:39
Je pense que tu as juste ton condensateur qui est HS.....
Re: B12 TORPEDO
Publié : 15 juin 2019, 10:28
par BIERI
Ça se teste?
J en trouve un chez depanoto ?
Cdt
Re: B12 TORPEDO
Publié : 15 juin 2019, 13:19
SI il est neuf il faut le jeter, surtout par chez Depanoto il sera aussi mauvais que ce que tu trouves sur les sites internet.
Sauf tu mets du vieux bon et tu es tranquille, soit du neuf et tu le changes tous les ans.
Re: B12 TORPEDO
Publié : 15 juin 2019, 18:49
par BIERI
Un tuyau pour trouver un bon vieux ?
Bon we
FB
Problème Electrique- B12 TORPEDO
Publié : 08 juil. 2019, 01:34
par BIERI
Bonsoir à tous,
La perspective d'un voyage par la route à la Ferté Vidame s'eloigne.
J'ai changé mon condensateur sur mon voltex par un Bosch neuf, j'ai changé la Bobine. L'auto est bien repartie. Mais après 15 minute de roulage, idem .....à nouveau :
Petarades, manque de régime. /!\ quand j'allume les phares elle baisse de régime, mes Klaxons ne marche plus et mais clignotants non plus !
Est ce que cela pourrais venir de la dynamo.
HELP !
Merci pour vos retours éclairés, n'hésitez pas à m'appeler sur mon portable 06 11 27 24 63
Amicalement
FRED B
Re: B12 TORPEDO
Publié : 08 juil. 2019, 09:05
Pas la peine de se faire mal en utilisant le klaxon et les phares.
Si ta batterie est bien chargée tu dois pouvoir rouler des heures même sans dynamo (tu peux essayer de la déconnecter de ton circuit de charge).
Pour les pétarades au bout d'un moment je maintiens, condensateur douteux (même un neuf) : où tu l'as placé, est-il bien fixé à la masse, en as tu testé un autre?
Re: B12 TORPEDO
Publié : 08 juil. 2019, 15:56
par BIERI
Je vais essayer à nouveau j'avais acheté 2 condensateurs (Bosch fabrication Turquie) !
Le condensateur est fixé à l'intérieur de la tête d'allumeur du VOLTEX
Peut être un problème de masse.
cdt
Re: B12 TORPEDO
Publié : 08 juil. 2019, 17:15
Tente en le laissant à l'extérieur.
J'ai fait un test sur la mienne il y a moins d'un mois, la cosse ronde branchée proprement sur le Voltex et le corps du condensateur dans une pince crocodile de câble de démarrage, j'ai fais 10 km pour tester sans problème.
Re: B12 TORPEDO
Publié : 08 juil. 2019, 17:16
Oui les Bosch sont made in Turquie.
Re: B12 TORPEDO
Publié : 08 juil. 2019, 18:04
Vidanger le réservoir d'essence et la remplacer par de la neuve, c'est du vécu!
Re: B12 TORPEDO
Publié : 09 juil. 2019, 11:41
Ta voiture marchait parfaitement après rénovation?
Depuis tu as changé quoi?
Tu n'as pas de filtre à essence moderne juste bon à freiner l'essence qui descend par gravité?
Re: B12 TORPEDO
Publié : 14 juil. 2019, 17:24
par BIERI
Fin prêt pour la Ferté Vidame. Roulage 1h30 sans problème, je pense que le sujet était une mauvaise mise à la masse du condensateur.
Fixation à l'extérieur du voltex et çà roule.
Merci pour les conseils éclairés
Déjà même trouvé une copine :lol: mais bien plus jeune :oops:
@ + au CC !
Re: B12 TORPEDO
Publié : 17 juil. 2019, 19:23
Ravi que ton problème soit réglé.
Elle aura sa place à la Ferté Vidame ;-)
