le support de la rotule de suspension AV du moteur B14G 1927
Publié : 13 oct. 2019, 22:18
par geoff
La partie que j'essaie de comprendre est le support de la rotule de suspension AV du moteur , comme indiqué sur la photo. J'ai le support mais je ne comprends pas si un roulement rentre dedans, je sais où il se glisse peu je pense qu'il y a une autre pièce que je n'ai pas.
manque-t-il un roulement?
Quelqu'un peut-il aider
Re: le support de la rotule de suspension AV du moteur B14G 1927
Publié : 14 oct. 2019, 09:58
Hello,
Tu as une B14G donc tu n'as pas ce support, il est réservé aux B14F.
Normalement le support avant du moteur pour B14G est complètement différent.
Je vais te chercher une photo.
Publié : 14 oct. 2019, 10:03
Regarde ce message avec les 2 montage différents
https://www.citroen10hp.com/forums/3/49.html?p=224#p224
Publié : 14 oct. 2019, 10:38
par geoff
Merci beaucoup, quel soulagement.
J'ai trouvé cette pièce dans la boîte après avoir fini la voiture et je pouvais comprendre comment elle se glissait.
Je pensais avoir commis une erreur. Le livre de pièces que j'ai présenté montre que cette partie des plaques PL5 et PL76 n'est pas suffisamment claire pour comprendre comment et de quoi elle est équipée.
J'étais inquiet merci
