Page 5 sur 6
Re: B12 Torpédo Commercial
Publié : 27 mars 2021, 09:44
par Henri
Les têtes de bielles sont, en effet , alternées : les deux bielles extérieures ont les boulons déportés vers l' extérieur et les deux bielles intérieures ont les leurs, déportés vers l' intérieur. C' est le cas sur la photo.
Il ne faut pas trop s' alarmer du jeu des pistons si les segments sont bien ajustés ( ce que je dis est un peu pifométrique en l' absence de mesures ... )
Il faut toujours réamorcer la pompe à huile, après restauration , en remontant, temporairement le niveau d' huile, avant mise en route.
Publié : 27 mars 2021, 23:06
par Momo69
Merci Henri, je savais pas que les bielles étaient alternées donc ça doit être pour l'équilibrage.
Pour les pistons mon collègue est venu voir, il m'a fait la même réponse.
J'ai fait un bricolo pour tester la pompe à huile, j'ai mis un peu huile dedans puis je l'ai fais tourner avec la perceuse. Elle c'est bien amorcée et elle débite bien.
[attachment=0]IMG_0133r.jpg[/attachment]
Puis j'ai monté un mano en sortie et donné juste une impulsion, l'aiguille est montée plus de 4 bar.
Je vais donc continuer le nettoyage du bas puis envisager le remontage.
Momo
Publié : 28 mars 2021, 10:52
par Henri
Parfait !
Par ailleurs, le pignon d' entraînement de la pompe à huile semble en bon état.
Vivement que ça tourne !
Publié : 31 mars 2021, 22:37
par Momo69
Après avoir terminé le démontage, j'ai effectué un gros nettoyage, et envoyé de l'essence sous pression, fournie par une petite pompe de voiture, dans tous les conduits du circuit d'huile et j'ai passer un fil pour frotter.
Pour le faire brillé, je suis allé à la station de lavage pour le shampouiner avec du produit à nettoyer les jantes alu des voitures, et bien sur gros rinçage après.
De retour, air comprimé dans tous les conduits d'huile, puis deuxième lavage à l'essence puis air comprimé.
Maintenant je commence le remontage, il va falloir aussi faire du découpage pour les joints papier.
Momo
Publié : 01 avr. 2021, 10:32
pour le nettoyage des canalisations d'huile un câble du style de frein de vélo est nettement plus efficace qu'un fil de fer.
Mais ma remarque arrive trop tardivement!!
Publié : 01 avr. 2021, 22:17
par Momo69
Merci tout de même pour l'info.
Momo
Publié : 04 avr. 2021, 22:29
Beau travail, courage ça avance et ça brille !
Publié : 05 avr. 2021, 22:13
par Momo69
j'ai avancé un peu :
reste mettre les arrêtoirs manquants, d'ailleurs je vais être obligé d'en fabriquer des nouveaux pour les paliers, puis à serrer définitivement les boulons.
Les pignons sont en place, je vais régler les jeux des soupapes et vérifier que la fermeture et l'ouverture correspond aux inscriptions du volant.
Momo
Publié : 06 avr. 2021, 11:08
par Henri
Il est, bien sûr, possible d' utiliser des arrêtoirs, mais, aujourd' hui, les professionnels utilisent plutôt le " frein - filet ", après un montage à blanc satisfaisant. Je conseille le Loctite , force normale ; n' ayant jamais eu de problèmes avec, dans les nombreux moteurs que j' ai reconstruits. ( ne pas utiliser le faible, destiné aux montages non vitaux, ni le fort, difficilement démontable )
Il faut, en effet , bien prendre le temps de vérifier le montage du volant, en fonction des repères, avant de tout refermer.
Bon courage pour terminer ce très beau travail.
Publié : 06 avr. 2021, 22:25
par Momo69
Bonjour Henri,
C'est vrai que j'utilise assez souvent le frein filet, mais je n'ai jamais franchi le pas pour les moteurs.
J'ai fabriqué ce matin les arrêtoirs manquant, je vais donc les utiliser.
Momo
Publié : 07 avr. 2021, 22:42
par Momo69
Une injection à la seringue, pas de vaccin ! mais de l'huile pour voir la répartition et ne pas tourner à sec au démarrage.
Les vérifications de l'ouverture de fermeture des soupapes du 1 er cylindre sont correctes par rapport au marquage du volant. (j'avais surfacé les têtes des vis de réglage du jeux des soupapes pour éliminer l'effet de poinçonnage des queues de soupapes et faciliter le passage des cales de réglages).
dernière photo avant fermeture du carter.
Momo
Publié : 16 avr. 2021, 22:03
par Momo69
Les nouvelles :
Le moteur à retrouvé sa place, ce n'est pas très facile de le remettre heureusement que j'ai eu l'aide de mon frère.
Reste à remonter les accessoires en leurs faisant un brin de toilette.
J'ai changer le roulement du vibrequin qui était malade et je vais changer les garnitures du disque d'embrayage qui arrivaient sur les têtes de rivets.
Comme cela j'espère qu'elle sera au top lorsque les beaux jours reviendront!
Momo
Publié : 23 avr. 2021, 08:45
par Momo69
Le remontage avance :
J'ai fabriqué une jauge à huile, je joint le plan pour ceux qui sont intéressés.
J'ai mis l'huile (20W50), avec 2 l je suis en dessous du mini, 3l au niveau moyen et 4l au maxi.
J'ai enlevé les bougies et donné quelques tours de manivelle énergiquement, la j'ai constaté que la pression d'huile à soulevé la vis de vis que j'avais posé sur le tube de prise du manomètre et un peu d'huile à coulé sur le carter, ce qui prouve que la pompe c'est bien amorcée et qu'elle fonctionne bien.
je vais m'occuper de l'embrayage et terminer le remontage.
Momo
Publié : 23 avr. 2021, 10:09
par Henri
Très intéressants les plans de la jauge à huile.
A quand les premiers essais ?
Publié : 24 avr. 2021, 22:22
par Momo69
J'espère bien la déconfiner début mai
Momo
