Page 1 sur 2
Réglage carburateur solex 26 MHG
Publié : 15 nov. 2020, 12:28
par thl
suite à la réfection du moteur de ma b2, l'alesage du moteur est passé de 68x100 à 70x100. Il faudrait donc changer les paramètres du carburateur ?
Buse de 19 au lieu de 16?
Quelles valeurs pour les gicleurs ?
Actuellement, avec le carburateur configuré pour l'ancien alésage (68x100) la voiture démarre bien, mais dès que je passe la troisième vitesse, elle n'arrive pas à monter dans les tours.
La carburation serait elle trop riche ? Est ce que le changement de buse résoudrait le problème ?
Merci pour vos conseils
Re: Réglage carburateur solex 26 MHG
Publié : 17 nov. 2020, 22:20
par MOMO69
Le carburateur n'est peu être pas tout à fait adapter, mais je pense qu'il faudrait d'abord vérifier si l'avance est bien réglée, car c'est primordial, ma B12 démarrait très bien quand je l'ai acheté, mais ne tirait pas il manquait beaucoup d'avance. Moi j'ai un carburateur solex 26 FHG montage 22, pour le 26 MGH il faut aussi voir quel sont les gicleurs.
bon courage pour le réglage.
Momo
Publié : 18 nov. 2020, 09:52
Il est préférable d' oublier le carburateur 26 MHG. Avant même la dernière guerre, la maison Solex avait donné des instructions pour le remplacer par le carburateur 26 GHF. ( montage 22 )
Il est conseillé de l' équiper avec une buse de 20 mm et d' un gicleur principal de 100.
Si vous gardez le 26 MHG, ( en attendant ), il faut l' équiper d' une buse de 19 et d' un gicleur de 95 ou 100. Sur ces vielles mécaniques on peut ajuster les graduations de plus ou moins 1 mm pour la buse et de plus ou moins 5 centièmes de mm pour le gicleur ... en fonction des " désirs " du moteur.
Bien sûr, il faut régler l' avance et les jeux des soupapes.
Publié : 18 nov. 2020, 19:11
par thl
Merci pour vos réponses.
Je vais donc faire quelques modifications sur le carburateur et vérifier le moteur,et chercher un nouveau carburateur. Est ce que quelqu'un en aurait un à vendre, par hasard ?
Publié : 18 nov. 2020, 22:08
par MOMO69
Il faut suivre les annonces, j'en ai trouvé un puisque avant j'avais un 26BFHG montage 12, que j'ai donc remplacé par le 26GHF montage 22, il a une buse de 21 et un gicleur de 105 comme préconisé dans la RTA pour la B2 à B12. Allumage et soupes bien réglés sur route plate j'arrive sans problème à dépasser les 60 km/h. Ce carburateur équipait plusieurs voitures à l’époque, le mien venait d'une peugeot, j'ai juste changé le gicleur.
Momo
Publié : 19 nov. 2020, 00:22
par bernard
Bonsoir à tous,
Sur ma B2 j'ai réalésé à 70 et bien sûr le carburateur d'origine ne convenait plus (Solex bronze 26, buse15 , GP85-51, GR 40).
J'ai modifié et monté un Solex 26 FH G buse16,GP 95-51 GR60, la buse est passée à 18 le GP resté à 95-51, le GR passé à 50-55.
Depuis très bon ralenti, très bonne reprise et démarrage super à froid ( avec starter) et à chaud ( accélérateur à moitié).
bonne restauration, Bernard
Publié : 19 nov. 2020, 10:05
Sur les carburateurs Solex, à gicleur noyé, ( ex : 26 GHF ), le réglage de base est toujours donné par la formule :
- diamètre de la buse, en mm , multiplié par 5, égale = diamètre du gicleur principal , en centièmes de mm.
Ainsi, une buse de 19 X 5 = gicleur de 95
------, une buse de 20 X 5 = gicleur de 100
------, une buse de 21 X 5 = gicleur de 105
Ces trois exemples sont suffisants pour équiper nos 10HP.
Publié : 20 nov. 2020, 07:54
par peseux
bon à savoir ...merci du partage
Publié : 11 mai 2023, 09:44
par thl
je reviens vers vous pour le réglage de mon carburateur.
Après lui avoir mis une buse de 19 et un gicleur principal de 95,les bougies sont noires et sèches, la voiture démarre bien mais au bout de quelques kilomètres, ça "ratatouille" et elle finit sur 3 cylindres. Le changement de bougies régle le problème momentanément, puisque le problème recommence quelque soit les bougies utilisées (champion d16, ngk ab6, ou Bosch w8cc ?)
À priori le mélange est trop riche, d'après ce que j'ai lu sur les sujets traitants du phénomène de bougies noires.
Quelle serait la démarche à suivre pour pouvoir résoudre le problème ?
Mettre un gicleur plus petit, de 90 en attendant un changement de carburateur ?
Publié : 11 mai 2023, 10:40
Sans doute un starter qui vient enrichir le mélange ...
A vérifier.
Publié : 11 mai 2023, 11:16
par thl
Le volet de départ fonctionne bien et je l'enlève dès le démarrage du moteur.
Le gicleur de ralenti (45)donne un ralenti stable, pas de galopement du moteur
Publié : 11 mai 2023, 22:25
Pas de prise d'air par l'arbre du papillon ou autre?
Publié : 12 mai 2023, 08:33
Ce qui m'interpelle un peu, c'est lorsque tu dis que les bougies sont noires et sèches . Ce qui pourrait signifier que ce n'est pas un excès de mélange air/essence, mais un mélange incomplètement brûlé.
Es tu sûr de ton avance à l'allumage ? Trop peu d'avance pourrait produire ce phénomène. Pour mémoire, une avance fixe optimale est à 18° ( 6 dents de ta couronne de démarreur ) . Ca vaut le coup de vérifier.
Publié : 12 mai 2023, 09:10
par thl
Bonjour, je vais donc vérifier le point d'allumage.
Une question :vu qu'il y a une culasse energic sur la voiture, faut il changer le réglage de l'allumage et mettre un peu moins d'avance ?
Publié : 12 mai 2023, 10:35
Comme tout semble avoir été vérifié, côté carburateur, il faut effectivement, revenir vers l' allumage :
- est - ce une magnéto ou un allumage " classique ", avec renvoi d' angle, bobine et rupteur ? Une magnéto peut très bien " donner " à froid et perdre de son efficacité dès qu' elle chauffe si le bobinage secondaire ( haute tension ) laisse fuir les étincelles à la masse ... et c' est la panne.
- l' avance est - elle bien calée ?
- les bougies ne sont - elles pas trop froides ? dans ce cas, ça démarre parfaitement, mais les bougies s' encrassent rapidement car elles ne s' auto - nettoient pas ... et c' est la panne.
Ceci dit, il est bien difficile de diagnostiquer de loin !
Bonnes recherches,
