Page 1 sur 12
manque de puissance .
Publié : 23 oct. 2021, 21:07
par calou24
voila j'ai presque tout remonté sur ma torpedo il me reste les branchements phare cligno ect ect.... la voiture démarre nickel a la manivelle elle prend bien les tours et tien le ralenti sans souci mais l'essai sur route c'est autre chose elle n'a pas de pèche et finit par s'arreter et impossible de la refaire partir, je l'ai remorqué jusqu’à chez moi et la elle a démarré au premier tour de manivelle une idée?
je me pose quand même une question mon moteur a été refait par un pro et je me demande si le carbu 26ghf ne serait pas sous dimensionné ? .
Re: manque de puissance .
Publié : 23 oct. 2021, 21:40
par CALM
Ah! Les premiers tours de roues. Et leurs incertitudes... Qui peuvent venir de tant de choses.
Tout d'abord, es tu sûr tout simplement que ton essence arrive régulièrement, avec un débit suffisant? (ce qui expliquerait que sur le ralenti, ou à l'arrêt, là où la voiture consomme peu, il n'y ait pas de problème, mais en charge plus assez de gingin à arriver). Voir aussi si le bouchon du réservoir laisse bien rentrer de l'air.
Ensuite, mêmes symptômes, presque même source, le niveau de cuve de ton carbu (car je confirme qu'un 26GHF avec les bons gicleurs est parfaitement adapté).
Pour continuer, ton avance à l'allumage est-elle bien calée? (je crois beaucoup moins à cette piste)
Enfin, as tu confiance dans ta magnéto?
J'imagine que le jeu aux soupapes est correct, mais je ne crois pas trop non plus à une soupape qui fermerait mal. Les symptômes seraient différents, comme par exemple des détonnations dans le carburateur ou l'échappement.
Si tu as le moyen de faire des tests dans ces directions, et de nous tenir informés.
Amicalement.
Publié : 24 oct. 2021, 09:32
par calou24
Salut CALM,
bah! non justement, mais j'ai quand même un doute sur la carburation. le réglage des soupapes je l'ai refait cette semaine ça détonnait dans le pot la ça a disparue j'avais réglé a la méthode de bascule du coup j'ai re réglé a la méthode dite Peugeot par contre j'ai mis 20/10 partout.
pour le calage j'ai un revois d'angle avec delco mais la pareil, pas évident, je n'arrive pas a desserrer la vis qui libérerait le delco pour le tourner +/- du coup je suis obligé de desserrer la chape pour tourner l'axe, du renvoi. Après j'ai une trombo en 12 volt a induction que je branche sur un chargeur et ça semble bon.
donc voila je vais commencer par le carbu et si ça ne marche pas mieux, je vais voir mon petit garagiste mais il est a 10 kms faut deja que je puisse lui amener et voir aussi si il veut bien me la prendre? car j'en ai un peu mare car ça commence a me titiller de m'en séparer tellement j'ai galérer avec. Pas plus tard qu'hier j'ai eu ma dose le démarreur se met d'un coup a ne plus accrocher la couronne je suppose qu'il a du tourner a voir. Je n''arrivais pas a trouver le cran de la manivelle. je reprends la manivelle et essais ça tourne dans le vide je me penche? la mécanindus qui traverse la poulie avait sautée et vu l'emplacement pour la y reloger bonjour la galére . enfin bref elle a toujours un pet de travers cette vielle dames
. bon je vais regarder tout ça a suivre..... Merci!
Pascal
Publié : 24 oct. 2021, 09:40
par HENRI
D' accord avec CALM.
Quelles sont les dimensions du gicleur et de la buse ?
L' avance à l' allumage est - elle bien réglée ?
Il ne faut pas perdre courage. La mise au point est toujours un peu longue ...
Publié : 24 oct. 2021, 11:58
par calou24
re,
donc la buse est 26-21
le gicleur principal 110 qui se trouve sous la cuve il y en a un autre sur le coté celui la est de 140
et le tube a émulsion est surmonté d'un gicleur de 220.
Publié : 24 oct. 2021, 12:15
par CALM
Pour l'allumage, 18 degrés est très bien. Et pour ça, la couronne de démarreur est très pratique;
Elle a 120 dents, pour 360 degrés. Donc six dents représentent 18 degrés.
Avec ta lampe stroboscope, a partir du moment ou tu es sur de ton pmh, facile.
Mais un mauvais calage de l'allumage agirait a froid comme a chaud.
Publié : 24 oct. 2021, 12:29
par calou24
Merci je vais reverifier tout ça des fois que ça ai bougé a force de bidouiller il met deja arrivé de pas suffisament resserrer la chape du coup ça ce déréglè.
Publié : 24 oct. 2021, 13:46
par calou24
Bon alors j'ai un début de piste en démontant le robinet du réservoir le passage de l'essence était a demi bouché je l'ai demonté car je trouvais que ça ne coulait pas plus que ça la sortie du tuyau. a suivre.....
Publié : 24 oct. 2021, 19:53
par MOMO69
Il peut aussi y avoir un filtre dans le raccord banjo d'alimentation du carburateur, c'était mon cas avant.
Voir aussi si le joint sous le pointeau n'est pas trop épais et si l'essence arrive bien en devisant la cuve.
Le 26 GHF fonctionne bien, j'avais essayé un gicleur de 110, maintenant je suis revenu à un 105 comme préconisé, je n'ai pas vu de différence, à par peut être la consommation. La lampe stroboscopique alimentée en 12V, va très bien pour vérifier le calage, par contre on ne peut pas vérifier le % de Dwell.
Sur ces moteurs il faut que tous soit bien réglés (allumage, soupapes et carburation)
Bon courage !
Momo
Publié : 24 oct. 2021, 21:09
Tu peux vérifier le Dwell avec un simple multimètre et une règle de trois, mais vu le régime de retotation de nos 10hp pas de soucis de mauvais remplissage de la bobine.
Tu n'as pas monté un filtre à essence moderne par hasard ?
Publié : 25 oct. 2021, 09:45
par calou24
Comme je le disais plus haut, en démontant le robinet d'essence du réservoir, il y avait de la merde qui obstruait le trou ça coulait quand même, mais oui des que j’étais en charge forcement l'essence arrivait moins bien au carbu par contre, je n'arrive pas a empêcher l'essence de couler du carbu ça a l'air de se calmer moteur tournant mais a l’arrêt c'est une fontaine
non je n'ai pas de filtre moderne et le tamis dans le banjo je l’avais au début, mais je ne sais plus ou je l'ai mit j'ai un décanteur pas remis pour l'instant tuyau d'essence trop court.
Par contre, je serai intéressé pour l'angle Dwell avec le multimètre si il y a un tuto. je vais fouiller le net voir si ils en parlent.
donc pour l'instant la voiture semble plus libre quand j’accélère mais Chat échaudé craint l'eau froide, je vais attendre le weekend prochain il y aura mon gendre pour m'aider a la ramener en cas de panne, car je suis au bout du monde en pleine campagne. de toutes les façons je vais la déposer au garage pour un checkup des que je pourrais couvrir la distance sans soucis.
Publié : 25 oct. 2021, 09:50
Perso je ne vois pas ce qu'un garage peut faire sur une 10HP....
Il faut que tu te débrouilles tout seul et c'est la seule méthode pour rouler sereinement et ne pas craindre les pannes.
Publié : 25 oct. 2021, 09:51
As tu testé avec un réservoir additionnel branché en direct, perso j'ai en stock un bocal de liquide de direction assistée (1 litre max) au cas où quand je veux faire des tests.
Publié : 25 oct. 2021, 10:27
par calou24
oui j'ai deja fait avec un bidon de 5 litres accroché au montant du pare brise car j'avais eu ce genre de problème avec mais elle roulait a l’époque et de temps a autre elle perdait de la puissance et s’arrêtait pour repartir plus tard et ne le faisait pas avec le bidon du coup j'avais nettoyé le circuit 'd essence. la c'était des le départ qu'il manquait de puissance. mais bon je pense avoir trouvé mon problème.
Pour ce qui est du garage, c'est juste pour lever mes doutes, ce n'est pas évident quand on est seul. De plus, quand je dis garage ce n'est pas une concession de voitures moderne non! c'est un garage de campagne ou la voiture la plus jeune a 30ans
il entretien deja des tractions et autres 4l du coin.
Publié : 26 oct. 2021, 08:35
par HENRI
En bref : quand il y a de l' essence et de l' air bien dosés ; de la compression et de l' allumage bien réglé ; ça tourne correctement.
Donc, à vérifier ...
