richesse air carburation
Publié : 12 juin 2022, 14:24
par CATRICE
Moteur B2
Les bougies apparaissent revêtues de suie, sans doute un mélange trop riche ?
Réglage avance correct, magnéto en bon état.
Le moteur fonctionne parfaitement . Pas de fumée échappement, pas de ratés allumage.
Si je dévisse la vis de richesse d 'air, il se produit un sifflement.
Cela corrigera t il ce dépot de suie ?
Merci de vos lumières
Re: richesse air carburation
Publié : 12 juin 2022, 15:31
Cette vis de richesse n'a d'influence qu'au ralenti.
Le mélange en "cycle normal" est donné par la buse et le gicleur.
Publié : 12 juin 2022, 15:32
Après tu roules en ajoutant de l'huile 2T, essaye sans ce n'est pas la peine d'encrasser volontairement le moteur.
Publié : 12 juin 2022, 15:37
par CATRICE
merci Schum !
Publié : 13 juin 2022, 14:21
par copello
-->moi je mets moins de 2% d'huile de synthèse pour mélange moteurs deux temps
Ce qu'il faut savoir: l'huile de synthèse de laisse pas de dépôts dans le moteur (Ce qui n'est pas le cas pour l'huile semi-synthèse ou minérale)
Maintenant pour le moteur de B14, je ne sais pas ce qui est le mieux entre ajout d'huile de synthèse ou additif substitut de plomb
Salutations
Vincent
