Roue avant que se balance
Publié : 08 août 2022, 20:33
par B2 vert mousse
Bonsoir à tous,
Ca fait maintenant plusieur fois que cela m'arrive, expliquations:
En roulant à vitesse moyenne, apres avoir parcourue une distance variable soudainement les roues entre en balancement, je ralentie est reviens à une petite vitesse est cela s'arrête. Accu
Haque fois après avoir eu peur je reprend la route est bien sur je reste à une petite vitesse....
Outre davoir eu très peur cela est dangereux et très surprenant pour les passagers, j'en arrive à avoir peur de reprendre le volant.
J'ai vérifié les jeux de l'ensemble du boîtier de direction direction, les rotules, les roulements de roues. Tous démonter et remonter, il me semble que tous est ok.
Avez vous déjà rencontré ce genre de problème? Comment avez solutionner le problème.
Y avez vous remédié?
Comment? (en fait, c'est là que ça m'intéresse!! )
Merci à toutes et tous.
Cyril
Re: Roue avant que ce balance
Publié : 08 août 2022, 22:42
Salut, perso je pense que ça vient de ton arbre de transmission entre la boîte et le pont.
Peux tu le démonter complètement et voir si il tourne rond.
Publié : 08 août 2022, 23:53
par MOMO69
Je pense que c'est du "chimi dans la direction" le problème peu venir de différents petits jeux qui le provoque et avec certains pneus surtout s'ils sont neuf.
Pour éliminer le problème tu dégonfle les pneus pour élargir la bande de roulement de façon que la largeur du pneu soit en contact avec la route et non pas que le milieu du pneu.
Momo
Publié : 09 août 2022, 08:47
par pg6
verifier l'angle de chasse:
Publié : 09 août 2022, 22:03
par B2 vert mousse
Bonsoir, je vais dégonflé les 2 pneux, vérifié la chase (angle de 16' , d'après une documentation ), on vera se week-end sil y a du mieux.
Merci Je vous tiens informé.
Publié : 15 août 2022, 20:04
par B2 vert mousse
Bonsoir, ce week-end je suis sortie est fait roulé la belle. Toujour le même problème, j'avais mis une cale dessous le ressort pour mettre de la chasse est c'était pire, j'ai du enlever les cales. Les pneux dégonflé c pas mieux
Publié : 15 août 2022, 23:32
par MOMO69
Il faut vérifier si les jantes ne sont pas voilées, en levant la roue et la faire tourner.
Bonne recherche.
Publié : 05 sept. 2022, 19:38
par B2 vert mousse
Bonjour, des nouvelles sur mon soucis de chimie. J'ai démonter le train avant les moyens de roue pour voir le tard des roulements, je les est changer (acheter sur 123 roulement
), apres avoir remonter, apres une balade toujour pareil
Ce week-end j'ai redemonnté les moyens est j'ai un peux de jeux sur les bagues bronzes, peux être c le soucis??.
Je ne sais pas comment les remplacer est ou les trouver ?
Un peux aide serais la bienvenu.
Cyril
Publié : 06 sept. 2022, 08:09
par fliper
bonjour, fait un essai en mettant les roues arrières à l'avant!
jy
Publié : 11 sept. 2022, 09:57
par B2 vert mousse
Bonjour à Tous,
Je continue mes recherches, apres avoir démonter le train avant entièrement j'ai les 2 axes qui ont de l'usure sur le bas des axes (on voit bien que le bas est plus user que le haut) est surtout sur le côté droit de la voiture. Je vais refaire les axes chez un tourneur, car je veux pas remplacer les bagues bronzes.. on verra si cela règle le soucis. Je vous tiendrais au courant.
Publié : 11 sept. 2022, 12:01
par ADNET JF
J'avais du jeu en partie inférieure du pivot, un tourneur m'a refait la bague, plus de problème.
La bague est en bronze et s'use plus vite que le pivot en acier !
J'en ai profié pour refait la bague du lanceur de démareur, cela m'a couté 50€.
Amitiés.
Publié : 12 sept. 2022, 11:01
par copello
si vous avez des photos?
ça m'aidera à visualiser au cas ou ça m'arrive
Vincent
Publié : 15 sept. 2022, 07:51
par CATRICE
J'ai connu ce problème ... très désagréable !
Jante voilée remplacée par roue arrière
Problème résolu
Bonne chance
Publié : 15 sept. 2022, 14:26
par B2 vert mousse
Merci pour l'info je vais essayer des que j'aurais remonter le train avant. Merci
