Montage arbre de transmission
Publié : 15 déc. 2022, 20:25
J'allais déposer l'arbre de transmission de ma B12, mais le montage (probablement) d'origine m'interpelle un peu. Les 2 extrémités (plateaux boite et pont) sont équipées d'un "écrou boule" pour reprendre le terme vu sur un ancien post. Ces rotules doivent être utiles pour limiter le balourd ; par contre, elles ne laisssent pas assez d'entraxe pour sortir l'arbre : l'arbre sera donc déposé avec le pont arrière.
L'arbre a été controlé : diamètre 40, longueur 1355, conforme à la littérature.
La voiture est toujours sur ses roues, mais le chassis est nu, donc suspension peu chargée.
Rien de grave, mais dans les documentations ce montage avec 2 rotules n'est pas mentionné. C'est une modification ? Une configuration série tardive ? Une idée ?
Par curiosité, car ça remet en cause pas mal de pages du "dico des réparations"...
