Pression d'huile...
Publié : 15 avr. 2024, 19:17
par christian
je ne ne trouve pas la pression en Bar d'une B 14 G. sachant que sur ma voiture j'ai une culasse Energic et que je voudrais régler la pression d'huile. au ralentit j'ai 2 bars et accéléré j'arrive a 4.5 voir 5 Bars de pression . je trouve que ca fait beaucoup .
quelqu'un parmi vous aurait il l'information ?
Amitiés Chrsitian
Re: Pression d'huile...
Publié : 15 avr. 2024, 23:38
Bonjour Christian,
Tu ne dis pas si tes pressions sont à chaud ou à froid.
Publié : 16 avr. 2024, 08:55
par christian
Bonjour Seb
Oui, c'est à froid, le moteur a tourné 15 mn maxi le temps de prendre les mesures...
Mais je les peux les prendre moteur chaud....
Publié : 16 avr. 2024, 13:50
Effectivement ça parait élevé, tu es certain de ton manomètre?
Publié : 17 avr. 2024, 08:33
par christian
Je pense qu'il est juste. Il est neuf...
Publié : 17 avr. 2024, 08:37
christian a écrit : 17 avr. 2024, 08:33
Si il a les yeux bridés ça ne veut rien dire...
Publié : 17 avr. 2024, 09:01
Tu as toujours observé cette pression depuis la rénovation?
Publié : 17 avr. 2024, 13:17
par christian
J'ai pas regardé ces yeux
Je n'avais jamais mesuré la pression....
Demain je vais me faire prêter un manomètre chez un garagiste....
Publié : 18 avr. 2024, 11:22
par christian
Les valeurs de la pression avec celui du mécano sont les mêmes qu'avec mon manomètre.
A savoir 2 au ralenti et 4 à 4, 5 accélèré.
Je vais le laisser avec cette pression ?
Pour les jeux des soupapes j'ai mis 0,20 Ad et 0,25 Ech.
Les même valeurs que pour un moteur à soupapes latérales. Quand penses-tu ? Sachant que mes adm sont culbutés..
Publié : 18 avr. 2024, 12:46
par JUST
On ne peut avoir une pression exacte, à chaud, qu' après avoir roulé une bonne quinzaine de Kms. Si la pression se maintient, à ce moment là , à 4,5 Kilos, c' est trop. On peut, alors utiliser une huile plus fluide.
Publié : 18 avr. 2024, 20:29
par christian
J'ai mis 20w50 comme huile
Publié : 18 avr. 2024, 20:32
christian a écrit : 18 avr. 2024, 20:29
Oui c'est bien ce qu'il faut utiliser, faut que tu réduises la pression...
Publié : 18 avr. 2024, 20:55
par christian
OK, je ferais un essai la semaine prochaine...
Pour se qui est des réglage des culbuteurs admissions, j'ai mis 0,20, je n'ai pas trouvé des infos pour savoir si c'est le bon écartement.... Ça cliquette légèrement....
Publié : 19 avr. 2024, 08:31
par JUST
Ce n' est pas grave si ça cliquette un peu. Sur nos voitures, il vaut mieux s' assurer de la bonne fermeture des soupapes.
