Vis de bielle
Publié : 10 nov. 2025, 14:35
par Jidebe
J'ai malheureusement cassé mon moteur de B14 suite à la rupture d'une vis de bielle.
Je vais donc devoir reconstituer un moteur à partir des pièces que j'ai mais pour éviter de renouveler l'expérience je suis à la recherche de vis neuves pour mes bielles. Bien évidemment c'est du M9 donc quasiment introuvable, si quelqu'un a une piste je suis preneur.
Re: Vis de bielle
Publié : 10 nov. 2025, 16:51
Bonjour et bienvenue sur le forum de l'Amicale 10Hp.
Avant de commencer peux tu nous présenter ton auto?
Pour la pérennité des photos il est bien préférable d'utiliser l'hébergement interne.
Ton ensemble carter/bas moteur est HS, mais à mon sens c'est plus facile à trouver qu'on bloc-cylindres.
Re: Vis de bielle
Publié : 10 nov. 2025, 19:08
par Jidebe
Je ne sais pas pourquoi mon compteur de messages est repassé à 1... J'ai déjà publié sur le forum depuis plusieurs années.
Ma voiture est une B14G berline 6 glaces.
Pour ce qui est des carters bas moteur j'ai un jeu de rechange, par contre il y a eu énormément de casse:
-deux bielles tordues en plus de celle qui a été éjectée hors du moteur
-arbre à came tordu
-pignon d'entrainement de la pompe à huile ébréché
Pour le bloc cylindre je n'ai pas encore fini le démontage pour pouvoir faire une analyse poussée, je pense qu'à minima si je veux le réutiliser il faudra passer par un réalésage.
J'ai 3 moteurs à ouvrir pour récupérer des pièces, je devrai arriver à en refaire un.
Par contre comme je ne veux pas prendre le risque de ça recommence, je reviens à ma question concernant les vis de bielles, est-ce que quelqu'un à une source pour des vis fiables?
ps: pour l'hébergement photo, elles sont sur un site qui m'appartient.
Re: Vis de bielle
Publié : 10 nov. 2025, 19:48
par Jidebe
Je viens de voir qu’en faite j’ai deux profils Jidebe et Jidébé, probablement suite à un problème de connexion que j’ai eu il y a quelques temps.
