changement pompe huile
Publié : 04 sept. 2026, 14:34
par philippe88
Bonjour , j ai une question concernant le démontage de la pompe à huile sur B14 . Peut on démonter la pompe à huile en démontant uniquement le couvercle cylindrique ( fixé par 4 boulons ) sur lequel on trouve le bouchon de vidange . Merci
Re: changement pompe huile
Publié : 05 sept. 2026, 08:03
Si c'est comme une B2 (et de mémoire ça l'est), non . Il faut démonter le carter inférieur, et donc les tôles latérales. Pas très compliqué, juste un peu plus long...
Bon courage.
Publié : 05 sept. 2026, 11:50
par Bécatorz
Salut ! Même réponse : dépose des tôles et du carter, aucune difficulté.
