réparateur magneto RB
Publié : 05 oct. 2026, 09:43
par CATRICE
Lest Ets CHAUMONT / Bobinages PASCAL ont arrêté et les Ets AURIOL ont eté vendus ( repreneur non aguerri...)
Connaissez vous un artisan SERIEUX qui pourrait réviser une magnéto RB ?
Re: réparateur magneto RB
Publié : 05 oct. 2026, 10:03
par Bernard 16
Qui a racheté la Sté Auriol ?
Est-ce récent et pourquoi "non aguéri" ?
Merci.
Bernard
Publié : 05 oct. 2026, 11:20
par CATRICE
Une dame dont je ne connais pas le nom et qui m'était recommandé par ELECAUTO ....
J 'en suis au 4 emé renvoi de ma magnéto qui ne marche toujours pas...
mauvaise expérience....
Publié : 05 oct. 2026, 11:42
par Bernard 16
As-tu essayé avec un condensateur extérieur ?
Publié : 05 oct. 2026, 14:04
Il y a aussi
https://www.pieceallumage.fr
Piece allumage, 27 route de jarnac, 16200 les métairies
Publié : 05 oct. 2026, 14:23
Effectivement je n'avais pas suivi tout ça
Les bobinages Pascal sont radiés depuis 2020 https://www.pappers.fr/entreprise/bobin ... -340590454
Mais Chaumont est toujours en activité https://www.pappers.fr/entreprise/chaum ... -423300912
Publié : 05 oct. 2026, 19:43
par CATRICE
Merci , pour l adresse que je vais peut être contacter.
Je suis en discussion quand meme avec Chaumont ( il continue mais sur les magnétos avions)
On ne comprend pas le problème. Tout est neuf sur cette magnéto....
Je vais reprendre le calage allumage avec plus de précision mais ça fait 10 fois que j'ajuste pourtant...un bon ralenti mais dès que j'accélère, ça cafouille. J ai essayé 4 marques de bougies différentes. ( Bosch et Béru les meilleures)
Sur l'établi, de belles éteincelles bleues sur les 4 bougies test quand je tourne l' axe à la main.
Bon... je vais reprendre tout ça ....
Publié : 05 oct. 2026, 21:11
De belles étincelles, mais de quelle taille réellement?
A défaut d'éclateurs tu peux essayer en prenant des bougies "classiques" et en écartant très fortement leurs électrodes pour faire un banc de tests.
Attention : pour ne pas dégrader l'induit il faut absolument que le parafoudre soit présent sur la magnéto.
Autre point : dans quel état sont les aimants, c'est un point crucial pour les magnétos et très souvent négligé.
Dernier truc, essaye avec un renvoi d'angle ou "Voltex" utilisé en Delco pour éliminer tout problème d'allumage.
Publié : 06 oct. 2026, 08:24
par CATRICE
Les aimants vérifiés en bon état
Parafoudre en place
ça fait 60 ans que je conduis cette B2 et je n ai jamais eu de problème particulier avec une magnéto .
La magnéto etait d'origine sur la voiture et j'aimerais poursuivre avec la pièce d'origine...( tant que je pourrai....)
Merci pour la contribution ... tout commentaire est très utile...
Publié : 06 oct. 2026, 09:06
CATRICE a écrit : 06 oct. 2026, 08:24 Les aimants vérifiés en bon état
Parafoudre en place
C'est pour ça que je pense que le problème ne vient peut-être pas de la magnéto.
Publié : 06 oct. 2026, 09:28
par CATRICE
un ami m'a prêté sa magnéto et ça tourne comme une horloge...
je vais regarder avec un miroir quand je suis au ralenti si il y a des grosses étincelles sur les vis platinées auquel cas le condensateur ne serait pas le bon.....
Publié : 06 oct. 2026, 11:13
OK, tu n'avais pas dit que tu avais fait le tests.
Pour le condensateur tu peux tester de cette façon (sauf si il est en court circuit), et tu peux aussi employer cette méthode avec un condensateur "pour électronique".
https://www.citroen10hp.com/phpBB3/viewtopic.php?p=7504
