Embrayage
Publié : 24 févr. 2008, 18:50
Dans"la 10 HP Citroën " par Baudry de Saunier ( édition 1924 ) on peut lire, concernant le réglage de l'embrayage :
" Il existe un dispositif un peu spécial de réglage de la tension des ressorts. Il consiste en 6 vis...Pour AUGMENTER la pression des ressorts, il faut DEVISSER les vis. "
Pourriez vous me confirmer cette méthode de réglage de la pression du plateau d'embrayage?
Cordialement. Merci
Cordialement. Merci
