Page 1 sur 2
différences type A / B2
Publié : 22 avr. 2008, 14:41
par vince
auriez vous des photos de moteur de Type A et d'autres de B2 ?
les boites sont-elles aussi diférentes ?
j'en profite aussi pour vous demander les différences au niveau des trains avant et arrière ?
le chassis est-il aussi différent ?
merci d'avance pour vos explications AVEC PHOTOS :D
comme vous l'avez compris, j'ai quelque chose à aller voir, qui semblerait etre une Type A, mais je voudrais en etre sur.
vince
Publié : 22 avr. 2008, 22:46
par fliper
bonjour, la reponse est tres difficile, il y a tres peu de differences entre les derniers type A et les premieres B2, ensuite les differences augmentent sur les B2, fixation avant du moteur plus basse sur B2 donc chassis different, alesage des cylindres supérieur sur B2 , fixation de la magneto plus proche de l'avant sur B2. malgres tout tout se ressemble.
Publié : 23 avr. 2008, 10:19
par Bernard 16
Fliper a raison. L'évolution du Type A classique fut permanente.
Le catalogue des pièces détachées considère 2 appellations: Le Type ll et le Type 2B.
Personnellement, je considère le Type ll comme le véritable Type A et le Type 2B comme une transition vers la B2 et la fin du Type A par la modification de la fixation avant du moteur.
Pour répondre à Vince, visuellement, on peut trouver 4 différences entre les moteurs de A et B2 dont une, citée plus haut, trés Type A.
1) L'emplacement des bougies:
La face d'appui des bougies sur le A est sensiblement au même niveau que le dessus de la culasse alors qu'elle est enfoncée dans la culasse de la B2.
2) La sortie du collecteur d'échappement:
Elle est inclinée d'environ 45° sur le A. Elle est à 90° sur la B2.
3) La position de la magnéto:
La magnéto est décalée vers l'arrière du moteur, ce qui impose le montage d'une biellette en alu, sur le A tandis que sur la B2 elle est rapprochée de la distribution et reliée par un petit flector.
Ces 3 différences se sont annulées avec l'évolution du moteur. Seule, la suivante reste incontournable.
4) La fixation avant du moteur:
Sur le A, il s'agit d'un pivot à rotule fixée au milieu du couvercle de distribution au dessus de la manivelle. Sur la B2, cette rotule, de forme différente, vient se fixer par 3 vis dans l'axe de la manivelle.
Cette derniére différence, provoque la modification principale des chassis.
- traverse avant plate pour le A et à berceaux pour la B2.
Au niveau boite à vitesse et train avant, pas de différences notables, toujours visuellement.
Le bas des portes du A sont à coins carrés. Sur la B2, ils sont arrondis.
Evidemment, beaucoup d'autres différences existent.
Je me suis contenté de répondre aux questions de Vince.
Publié : 23 avr. 2008, 10:29
par vince
Merci pour cette réponse détaillée.
serait-il possible d'avoir quelques photos afin d'etre sur de tout bien comprendre ?
(pour info, celle que je dois aller voir n'a plus de carrosserie)
Publié : 25 avr. 2008, 12:39
par fliper
Bonjour à tous.
je n'ai pas de "type A" sous la main pour faire des photos, mais peut être un nouveau détail qui pourrait être utile.
je pense que tous les type A, au niveau du pont, avaient des tambours de frein lisses à l'extérieur, comme s'ils avaient été faits en tôle emboutie, alors que les B2 ont des nervures de refroidissement.
autrement c'est le meme pont.
Publié : 25 avr. 2008, 14:33
par Bernard 16
Bonjour à tous.
La remarque de Fliper est juste, j'y ajouterais aussi le tambour en sortie de boite, mais là aussi, il semble que seul le Type ll soit concerné puisque l'on trouve des A avec des tambours nervurés.
Si le pont est le même, généralement tout acier, sur les A et les B2, on peut trouver des mixtes avec les carters de pont en aluminium, munis d'une goulotte de remplissage d'huile, et tube de pont acier.
Publié : 23 mai 2008, 15:57
par denisrcnm
Salut Vince, comment va ?? voici des photos de mon type 'A' :
Moteur
Pour la carrosserie le nez de cochon fait la différence
et la calandre aussi :
Publié : 24 mai 2008, 08:13
par Serge
bonjour à tous,
Je croyais que le type A n'avait pas de ventilateur ?
Publié : 24 mai 2008, 10:26
par Bernard 16
Les tous premiers fabriqués, seulement.
Bernard.
difference ailes type A / B2
Publié : 03 juil. 2008, 10:31
par mathieu
est ce qu'il ya une difference au niveau de la forme des ailes entre le type A et celles de B2 (model de 1924) mis à par les nervures.
Publié : 14 juil. 2008, 17:05
par Citron
Les jantes sont plus etroites sur la type A
Le moteur possede une fixation en bas de carter au centre
La magneto est deportee et entrainee par un arbre de 20 cm environ
Publié : 03 févr. 2009, 19:15
par vince
encore moi....
la partie carter supérieur (en alu) est-elle identique entre type A et B2 ?
et 2e question, que penser de ce moteur ?
(j'ai l'impression de voir une rotule à l'avant du moteur)
vince ;)
Publié : 04 févr. 2009, 19:26
la pipe d'échapement fait penser au première b2.
d'autres avis??
Publié : 04 févr. 2009, 19:29
aux premières
Publié : 09 févr. 2009, 12:00
par vince
merci PPF63 pour ta réponse.
si d'autres peuvent aider.... :oops:
