Vous pouvez le faire ici:
Recensez votre véhicule
Modérateurs : Citron , schum22
Messages : 3244 Inscription : 17 nov. 2006, 09:23
Message
par schum22 » 06 janv. 2007, 22:31
Je cherche à retrouver le grillage fin qui sert de fuile à huile sur les B14
Epaisseur 0.7mm moucheté de trous de la même dimension environ.
Messages : 541 Inscription : 01 déc. 2006, 18:14
Message
par ppf63 » 07 janv. 2007, 09:32
j'ai également le même modèle de filtre sur ma b2. je me demande si il peut servir à quelque chose avec nos huiles actuelles?
Message
par schum22 » 07 janv. 2007, 11:21
Sur un moteur refait à neuf pas trop, mais à la longue les impuretées se déposent dans le fond tout de même.
Sur un moteur non refait c'est le suicide assuré.
Messages : 625 Inscription : 20 nov. 2006, 23:19
10HP car : Type A et B2
Contact :
Message
par Citron » 21 févr. 2007, 21:38
Je conseille de garder le tamis de crepine pour filtrer l'huile.
Meme si on met de la bonne huile , le moteur est compse d'acier avec une usure plus rapide.
Le filtre empechera les impuretes du moteur de boucher le palettes de^pompe.
mathieu
Messages : 106 Inscription : 20 déc. 2006, 12:25
Message
par mathieu » 20 juin 2007, 11:49
est ce que quelqu'un a une astuce pour refabriquer ce type de filtre? j'ai recuperé deux filtre HS d'epaoque et ils ont des "trous" de taille differentes...
Quel est la taille des trous de vos filtes?
merci a tous
mathieu
TOF44
Messages : 4 Inscription : 31 août 2007, 22:32
Message
par TOF44 » 31 août 2007, 22:59
J'ai utiliser du filtre a pasoir en alu cela se travail bien et j'ai pu en refaire un
pas besoin de souder ,seul un plis sur les bords suffite pour maintenir le tout
mathieu
Message
par mathieu » 23 sept. 2007, 16:05
merci du conseil, tu utilises ce type de filtre a passoir (voir image ci dessous) ?
je vais essayer.
mathieu
mathieu
Message
par mathieu » 23 sept. 2007, 16:06
mathieu
Message
par mathieu » 23 sept. 2007, 16:08
