Torpédo b 14
Publié : 27 janv. 2009, 19:45
par GILLES
Bonjour,je suis à la recherhe de jantes bombées pour mon torpédo .
Salutations à tous .
Gilles
Publié : 18 févr. 2009, 21:32
par weber
Bonjour GILLE Ã tu les dimensions des jantes de B14 j'ai peut-être ça.
Jantes b14
Publié : 19 févr. 2009, 20:30
par GILLES
Bonsoir,la dimension des pneus sur la revue technique est du 13x45,je n'ais pas de jantes donc impossible de te donner d'autre dimension.
Je recherche de préférence des jantes bombées.
Salutations.
Gilles
Publié : 20 févr. 2009, 21:29
par weber
Bonjour gille,voila les dimension des jantes
entraxe de 90mm
entraxe an diagonale de 130 mm
trou de centrage de 85 mm
hauteur de la jante 42.5 cm
bosselage de la jante à 10cm du bord de la jante
déport du bosselage de 3 cm
les pneus dessus sont des 140-40 ou des 400-145
voila à toit de voir.
a plus
