Vends pièces de B2
Gépé
Vends pièces de B2
Message par Gépé »
Je vends, en lot ou séparément, les pièces de B2 suivantes :
-jantes
-pont et arbre
-train
-boitier direction et colonne
-lames
-châssis
-moteur-boîte avec carbu, dynamo, démarreur etc...
-radiateur et 2 calandres
-planche de bord
-montant pare-brise
-tôle immatriculatiuon arrière
-barre accouplement phares et support phares
-manivelle et support moteur
Photos et renseignements sur demande.
Gépé
mathieu
Message par mathieu »
salut gépé,
sur la plaque d'immatriculation, est ce quil ya encore la lanterne? je recherche aussi l'armature du support de la roue de secour pour torpedo.
tu es dans quelle région?
mathieu
dcharas
pieces b2
Message par dcharas »
Merci prendre contact au 0661806255
A bientot
Paradoxe36
10HP car : Citroen b2 Cabriolet
Message par Paradoxe36 »
Le pont est il un pont coquille ou bien banjo?
CHRISTOPHE110269
Message par CHRISTOPHE110269 »
bonjour ou les pieces sont elle visible?merci
60 torpedo
Message par 60 torpedo »
je suis intéressé par un boitier de direction (pour une B10) en bon état d'usage.
Cordialement.
tél : 03 44 53 57 85
dauban
Message par dauban »
Je suis intéressé par la magnéto.
Est elle disponible!
Contact au 0611672296
GRELIER
POULIE SUR ARBRE DE TRANS. POUR LE MOUVEMENT DE COMPTEUR
Message par GRELIER »
BONJOUR
Je suis à la recherche d'une poulie (et de sa courroie )qui se mets sur l'arbre de transmission pour le mouvement de compteur .
Il me faut juste cette poulie , j'ai le reste .
Merci pour vos aides .
VINCENT
Paradoxe36
Lame de ressort
Possedez vous une lame maitresse pour pont arriere?
Si oui de quelle dimension?
Merci par avance
Benoit
GRELIER
BONJOUR
Je recherche une poulie qui est sur l'arre de transmission pour la prise de mouvement de compteur .
auriez vous cette piéce ?
merci pour votre réponse
vincent
