voltex
voltex
Bonjour a tous,
Je viens de récupérer un voltex pour ma b14 (avec la tête inclinée du bon coté) et je suis surpris que la tête en alu sur laquelle se monte le rupteur et le condensateur ne se bloque que par les deux pattes ressort de maintient de la tete de distribution. Y a t 'il autre chose pour bloquer cette tete ? Manque t'il une piece (vis ou autre )sur mon voltex?
Si quelqu'un acvait une photo un peu precise de ce bolcage ce serait top.
J'ai imprimé le document voltex mis en ligne sur le site de milord.be malheuresement le qualité de téléchargement des documents scannés ne permet pas d'entrer dans ce detail.
En tout cas , avec un voltex , l'allumage est un vrai bonheur...
(mais je garde ma belle magneto bosch zf4 au cas ou...)
le coté magneto du voltex ne donne malheuresement pas d'allumage (avec pourtant un condo neuf et une bonne accroche des aimants en position magneto).
vole Tex
Super, là au moins c'est nickel de clair.
Donc la serie de trou dans le disque support est bien filetée pour recevpoir cette vis (qui manquait dans le voltex quand je l'ai eu mais je n'ai plus qu'à la rajouter.
Merci beaucoup en tout cas.
Je vois que tu a conservé le condensateur d'origine?
Sur mon voltex nous avons vidé l'ancien et placé le nouveau dans l'etui metalique du vieux et ça marche impec.
Il suffit de déssouder en chauffant le haut du condo et le condo sort tel un diable de sa boite: il y a un ressort au fond du tube pour caler le condo et qu'il faut garder pour caler le nouveau et assurer le contact à la masse, de meme avec les pattes en clincan qui entourent l'ancien condo.
Puis on fait ressortir le fil par la plaque isolante en tete et hop, on replace le tout .
merci armand;
a +
