Jante à talons 710x90
Publié : 29 mars 2010, 16:41
par Bernard 16
Quelqu'un a-t-il une solution pour redresser les jantes à talons 710x90 qui sont voilées.
Ou une adresse éventuellement.
Merci.
Bernard
Publié : 29 mars 2010, 19:12
par Fer
Il y a des firmes qui reparent de jantes voilé en alu, ils peuvent peut-etre te aider?
Mais ce n'est pas plus facile de trouver une autre jante? Les jantes a talon ne sont pas tres populaire au moment...
Publié : 30 mars 2010, 00:58
Surtout les pneus!
Publié : 30 mars 2010, 22:40
par latouch
bonsoir il faut regarder si les jantes sont voilées au centre de la jante plus exactement les trous des vis d'écrous ou sur la périphérie de la jante si c'est au centre et bien souvent c'est le cas!!!!il faut concevoir une platine avec les vis et repérer le trous voilé puis le redresser à froid voilà c'est tout
amicalement franck
Publié : 30 mars 2010, 22:57
par Bernard 16
Merci Latouch pour ton conseil.
Je vais donc vérifier d'où vient le voile.
Bonne soirée.
Bernard
Publié : 03 avr. 2010, 17:13
par Monsieur
J'ai 2 jantes à talon dont je ne fais rien et je vais à Angoulême le week-end de pentecôte...
Publié : 03 avr. 2010, 21:35
par Bernard 16
Merci de ton offre Monsieur.
Elle m'intéresse et je te reprends en MP.
Bernard
Publié : 10 nov. 2010, 21:54
par Citron
J'ai aussi des jantes a talon en rab
Jantes à talons
Publié : 11 nov. 2010, 08:45
par Bernard 16
Merci Roland pour ton offre.
J'ai trouvé les jantes qui me manquaient.
Bernard
