Ma B14 est équipée d'un Voltex + allumeur + bobine. L'allumeur est un Ducellier M68 (4259A) quelqu'un à -t-il ce modèle d'allumeur. Je viens de voir que les Peugeot 204 étaient équipées d'un Ducellier M68. Même référence donc même modèle? Dans ce cas plus facile de trouver des pièces voir un allumeur neuf.
allumeur DUCELLIER
Re: allumeur DUCELLIER
d'après ce que j'ai pu voir cet allumeur possède d'origine un tournevis d'entrainement, alors que sur le distributeur du voltex c'est un pignon avec entrainement par vis sans fin.
le pignon du voltex a certainement été posé à la place du tournevis du ducellier avec peut être un passage au tour pour la modif.
c'est pas dit que tu puisses le remplacer facilement mais tu peux utiliser les pièces d'un autre.
