Des nouvelles de ma citron
Message par athel »
Alors, voila, la demoiselle pas toute jeune est passée au démontage complet(plus démonté que ça il aurait fallu sauter les rivures...), au sablage, à l'antirouille, le derouillage nettoyage degraissage rectification de toutes les pièces et le remontage de la mécanique a commencé, doucemment... :wink:
Quelques photos et j'anoterais les singularités du modèle, car il y en a...
D:\Documents de Athel\Mes images\B14G la loire\DSC03743.JPG
D:\Documents de Athel\Mes images\B14G la loire\DSC03747.JPG
D:\Documents de Athel\Mes images\B14G la loire\DSC03746.JPG
Voilà.
Il n'y a pas de coffres a outils, ni d'un coté , ni de l'autre
Il n'y a pas de trappe pour le remplissage du reservoir
Il y a un tableau de bord étrange pour une g
c'est pour l'instant tout ce que j'ai noté
A +
hum hum
Message par athel »
J'ai encore mer :roll: ouillé le bazar pour coller les photos, je vais prendre cela avec calme et philosophie... et recommencer...
ptêt ça marche...
10HP car : B 14 G
Message par christian »
Bonsoir athel
en regardant ton travail cela me rappelle mon chantier il y a quelques mois
si je peut me premetre de te dire il n'y a pas de trappe pour le remplissage du reservoir ( j'ai le même reservoir )mais un trapppe pour la ventillation de l'habitacle (la clim de l'epoque)
pour ce qui est du tableau de bord mais une photo
10HP car : B 14 G
le systeme de ta jauge à essence est il identique au mien? Image
reservoir
Message par athel »
Salut Christian,
En fait je n'ai pas de jauge sur mon reservoir(ni sur le tableau de bors, ni sur le reservoir). J'ai un tableau de bord ultra simple, uniquement pression d'huile, compteur et ampèremètre, plus les boutons de contact.
Je n'ai pas non plus la trappe de chauffage dont tu me parles. Quand je compare avec l'ensemblke des B14g présentées sur le site et celles dont je vois ls photos un peu partout, je suis très surpris des différences. Donc soir je suis sur un modèle en promo de fin de serie, soit sur un bricolage d'après guerre( mais dans ce cas je devrais plutot avoir affaire à un plateau...(B15)et non a une carrosserie de berline.
J'ai aussi des bois de portes étranges car ils n'ont pas de poignéees( voir les photots de l'état de base de ma caisse, bref, je m'interroge...
A
par ça, je suis papa d'un petit Louis de 4280 grammes et 55cm depuis mercredi...
Athel
vince
Message par vince »
tu dois avoir un tableau de bord d'utilitaire, c'est étrange sur une berline mais peut etre est-ce une commerciale ?
Dans ce cas, ca peut etre normal.
10HP car : B 14 G
felicitation au parent et longue vie au petit Louis
