Bac à batterie por B12 torpedo
N'ayant plus beaucoup de traces de son existence, pourriez-vous me dire ou se trouve fixé ou posé le bac à batterie pour une B12 torpdédo ? Merci
- christian
- 10HP car : B 14 G
pour info au salon euroexpo de Lyon il y avais une entreprise qui fabriqué des batteries plates . donc qui vont dans les bac .
le tarif tourne au alentour de 220 € pour une 6 volt
304 S Cabriolet 1973
Merci pour les réponses. J'avoue que je ne le savais pas.
Au sujet de vos autos,avez-vous tous monté une batterie plate ou avez-vous contourné le problème avec une autre solution en utilisant une batterie de forme plus classique ?
A quel endroit se trouvent les trous pour le passage des câbles ? Merci
lma b 12 torpédo n'est pas restauré donc je ne me suis pas encore penché sur le problème de la batterie.
les trous sont sur le fond du coffre opposé Ã la porte et ils sont ovales et munis d'un caoutchouc passe cable.
- christian
- 10HP car : B 14 G
si des personnes sont interressées je peut donner l'adresse du fabriquant de batteries.
j'ai exactement le même coffre à batterie que Ducatvesp donc la batterie standard n'y rentre pas voici quelques photos
j'ai fait un support sous le plancher passager juste derriere le demarreur .je mettrai des photos dans le weekend
- christian
- 10HP car : B 14 G
